Elektronik Probleme
MFF - Gewinnrunde Oktober 22 - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
  • Hallo zusammen,
    bei meinem Mitsu sind folgende Probleme
    -Klima schaltet sich nicht ein
    -Luftgebläse geht nicht
    -Spiegel lassen sich nicht verstellen
    -Spiegel-und Heckscheibenheizung gehen nicht
    -Kofferraum lässt sich nur über den Hebel im Innenraum öffen
    -ZV funktioniert nicht, nur ein Blinken der Blinker
    -Zigarettenanznüder funktionieren auch nicht
    -MMCS geht aus sobald einer der oberen Sachen angemacht werden
    Heute wurde ein neues ETACS von Mitsubishi Werkstatt verbaut und Codiert, aber es hat sich nichts getan.
    Was mir heute aufgefallen ist, dass neben dem ETACS aus dem kleinen Sicherungskasten Klickgeräusche kommen bzw eine Art "Stromrauschen"
    Hat jemand mir so einem Problem schon zu tun gehabt und kann mir jemand helfen?
    Daten vom Fahrzeug.
    Mitsubishi Lancer VIII
    BJ: 2009
    Krfstf: Diesel
    Motor: 2.0 Di-D
    KM: 278000
    Ausstattung: Instyle
    Vorab vielen Dank
    Grüße
    Alex
  • Das hört sich so an als würde das ETACS nicht genug Spannung bekommen. Wurde denn am Pluspol der Batterie mal der Sicherungsverteiler geprüft/gereinigt/erneuert? Massepol an der Karosserie mal abgemacht und gereinigt?
    Ansonsten mit Multimeter und Stromlaufplänen von MMC-Manuals.ru schauen wo Spannung ankommen muss und wie die tatsächlich ist, gerade wenn man eins der Komfortsachen bedient und es zusammen bricht.
    LG Alex
