Falsche Temperaturwerte - Auto stottert und keiner findet den Fehler....
    ich (und die Werkstatt auch) bin wirklich am Ende mit meinem Latein.
    Sobald das Kühlmittel über 40 Grad erwärmt ist, gibt der Sensor
    falsche Werte von über 240 Grad weiter und das Auto gerät im Leerlauf ins Stottern.
    Es wurde alles geprüft, Steuergerät, Sensor erneuert, Sensorgehäuse
    auch erneuert (wegen evtl. Kabelbruch), kein Mensch findet den Fehler,
    warum er so hohe und falsche Temperaturwerte weiter gibt.
    Hat irgendjemand einen Rat? Die Werkstatt tüftelt seit fast 2 Wochen.....
    Danke!
    Lancer CS0, 2.0l Kombi, 135 PS, Bj03
  • Was wird den angezeigt wenn du den Sensor abziehst und dann ausließt? Wenn ich das so Lese wurde alles getauscht bis auf den Kabelbaum? Zieht doch mal 2 Leitungen neu zum Steuerteil und schaut euch auch die Massepunkte an. Kommt den die richtige Spannung aus der ECU?
    grüße schreckus
    2½ COLT:blemm
  • Klingt für mich auch nach einem Masseproblem, denn je höher die Temperatur, umso höher der Widerstand des Sensors, da er viel zu viel anzeigt, besteht eben auch die Möglichkeit des schlechten Kontakts und dadurch ein noch viel höherer Widerstand.
