ich habe mir gestern neue folgende Lautsprecher eingebaut:
Frontsystem: HERTZ ESK165L.5 165mm Kompo
Hecksystem: Hertz High Energiy HCX 165
in der Fahrertüre und die beiden hinteren Türen hat alles super geklappt, nur bei der Beifahrerseite habe ich folgendes Problem:
Ich habe das normale Werksradio in meinem Wagen, also kein MMC oder Rockford System. Das Signal habe ich an den originalen Lautsprecherkabeln in der Türe abgegriffen. Jetzt habe ich bei der Beifahrerseite das Problem das beim ersten normalen Anschluss kein Ton aus den Lautsprechern kam, nach einigem herumbasteln habe ich dann festgestellt, dass ich sobald ich eine Ader, sprich Plus oder Minus an dem Frequenzweichen Eingang abklemme plötzlich Ton da ist. Ich habe erst geadacht die Weiche ist Defekt, aber mit einer anderen Weiche habe ich das selbe Problem.
Soetwas finde ich sehr Kurios, kann mir eventuell einer sagen woran es liegen könnte, mir fällt dazu nichts ein und auch nach einigem hin und her Probieren fällt mir keine Lösung ein.
MfG
Frank
