- Erstzulassung
- 1. Januar 1990
- Ausstattungsvariante
- Top
- Karosserieform
- Andere
- Kilometerstand
- 29.000
- Motorvariante
- Phev
- Getriebevariante
- Automatik
Hallo an alle die einen EC haben und sich von Zeit zu Zeit über die Vorklimatisierung ärgern. Ich teile hier mal meine Erfahrungen. Vielleicht können wir hier Lösungen sammeln
Ich habe einen Timer gestellt, um morgens immer ein schön geheiztes Auto zu haben. Leider gibt es beim EC wie au h schon im Outlander vorher das Problem, dass diese Klimatisierung nicht funktioniert. Er macht einfach nichts, in der App kommt die Fehlermeldung, "...abgebrochen, weil entweder Akkustand zu niedrig oder Tür offen..." , was beides nicht zutreffend ist. Versucht man dann über die App die Funktion manuell anzustoßen, geht auch das nicht.
Nach langem verzweifeltem suchen, konnte ich nun den Fehler einkreisen und einen Workaround finden. Der beschriebene Zustand tritt immer dann ein, wenn bei gestelltem Timer die Motorhaube geöffnet wurde. Egal ob die Zündung an ist oder nicht. Da man im Winter gelegentlich das Wasser auffüllen muss, nervt das gewaltig, wenn man sich morgens auf ein warmes Auto freut, und enttäuscht wird....
Es hilft tatsächlich nur, immer nachdem die Haube offen war, im Fahrzeug alle Timer über die Funktion Zurücksetzen zu löschen. Dann alles neu programmiert und dann geht es wieder. Ob es beim nächsten Start geht oder nicht, lässt sich in der App erkennen. Wenn der Timer gesetzt ist, muss die gewählte Art der Vorklimatisierung im Menü Klima blinken (siehe Bild). Blinkt nichts, geht es auch nicht. Eindeutig ein Bug, den Mitsubishi nicht lösen kann oder will.
