Tut mir leid Mitsubishi,.... das wars - ich bin verliebt !!
November 2024 - Großes Hotwheels Gewinnpaket - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Stefan Kühner braucht Eure Unterstützung - alles weitere im Hilfe - Thread.
Am Dienstag, den 12.11.2024 gegen 10 Uhr geht das Forum in den Wartungsmodus.
Das Forum ist dann erst einmal ganztags nicht erreichbar, wir updaten auf die neue Version 6.0
Alle Änderungen können für die Version 6.0 hier nachgelesen werden.
    Hyundai N Vision 74
    Baut den !!! .... Sofort !!!
    Retro-Supercar-Design und Hochleistungs-Plug-in-Hybridantrieb mit Wasserstoff-Brennstoffzellen
    Wasserstoff-Brennstoffzellen-EVs sind nicht besonders sexy, oder zumindest waren sie es nicht.
    Begrüßen Sie das Hyundai N Vision 74-Konzept, ein leistungsstarkes, wasserstoffbrennstoffzellenbetriebenes
    Elektrofahrzeug, das die Leistung und Leistung von Elektrofahrzeugen mit der Reichweite von Flüssigbrennstoffen
    verbinden soll.
    Die Hochleistungs-Untermarke N von Hyundai arbeitet seit sieben Jahren an batterie- und brennstoff-
    zellenbetriebenen Leistungsprototypen, und das Projekt beginnt, einige aufregende Früchte zu tragen.
    Der N Vision 74 zielt darauf ab, das größte Problem bei Hochleistungs-EVs zu lösen: die mangelnde Reichweite.
    Die N-Leute nennen es einen "Wasserstoff-Hybrid".
    Wasserstoff: Es ist ein Gas!
    Vollgas, Batterien halten nicht lange. Ein früherer vollelektrischer Prototyp, der RM20e, hatte nur 25 Meilen
    Reichweite, wenn er auf einer Rennstrecke gefahren wurde, und während eine größere Batterie ihm mehr
    Reichweite verleihen würde, würde es auch das Gewicht erheblich erhöhen und die Leistung beeinträchtigen.
    Hyundais Lösung: Fügen Sie stattdessen eine Wasserstoff-Brennstoffzelle hinzu, die komprimierten Wasserstoff
    aus Bordtanks mit Sauerstoff in der Atmosphäre kombiniert, um Strom und Wasser zu erzeugen, und verwenden
    Sie dann diesen Strom, um die Elektromotoren anzutreiben.
    Mit nur 4,2 Kilogramm Wasserstoff an Bord und einer voll aufgeladenen 62,4-kWh-Batterie behauptet Hyundai,
    dass der N Vision 74 bei sanfter Fahrweise eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern hat. Wenn es hart gefahren
    wird, wird es bestimmt viel weniger sein, da die zwei hinteren Elektromotoren Elektronen mit einer Melodie von
    mehr als 580 PS und 664 lb-ft Drehmoment saugen. Das reicht aus, um dem schlanken, kantigen Coupé eine
    Höchstgeschwindigkeit von über 250 km/h und die Fähigkeit zu verleihen, in vier Sekunden 60 km/h zu erreichen.
    Das Unternehmen prüft, in zukünftigen Prototypen einen Frontmotor hinzuzufügen, der die Beschleunigungszeiten
    noch weiter verkürzen würde.
    Die Brennstoffzelle erhöht nicht nur die Reichweite, sondern verkürzt auch die Betankungszeit auf nur fünf Minuten.
    Die Batterie kann unterdessen mit 800 Volt aufgeladen werden, was ihre Ladezeit von 10 Prozent auf 80 Prozent auf
    unter 18 Minuten verkürzen sollte, basierend auf Hyundai-Elektrofahrzeugen mit ähnlicher Batterietechnologie. Die
    Brennstoffzelle kann maximal 95 kW abgeben, um die Motoren anzutreiben oder die Batterie aufzuladen.
    Kraftstofftanks vorne, Drehmoment-Orgel hinten
    Die Brennstoffzelle selbst befindet sich unter der Motorhaube, während im Kofferraum zwei Wasserstoffspeichertanks
    eingebaut sind. Eine T-förmige Batterie passt hinter und zwischen die beiden Sitze, wodurch die schwerste Komponente
    für eine bessere Gewichtsverteilung in der Mitte des Autos bleibt.
    Unabhängig von der Quelle wird die Leistung einem Paar Motoren an der Hinterachse zugeführt, von denen einer jedes
    Hinterrad antreibt. Dadurch kann der Computer Torque Vectoring auf die gleiche Weise wie ein elektronisch gesteuertes
    Sperrdifferenzial durchführen, ein Trick, den die N-Ingenieure beim RM20e-Konzept mit großem Erfolg angewendet haben.
    Die Kühlung von Brennstoffzelle, Batterie und Motoren stellt eine enorme Herausforderung dar, daher verfügt der N Vision
    74 über drei separate Kühlkreisläufe, die jedes System separat versorgen. Das Ziel ist es, das Auto auf der anspruchsvollen
    Nürburgring-Nordschleife eine Vollgasrunde fahren zu lassen, ohne zu überhitzen und die Leistung zu reduzieren.
    Die italienische Verbindung
    So cool die Zahlen auch sind, sie sind nichts im Vergleich zum Auto selbst. Inspiriert von dem von Giorgetto Giugiaro
    entworfenen Hyundai-Pony-Coupé-Konzept von 1974, sieht der N Vision 74 aus wie ein Restomod-Supersportwagen der
    70er Jahre. Wir sehen viel von Lancia 037 und DeLorean DMC-12 im Look, aufgewertet mit massiven seitlichen Lufteinlässen
    und einem riesigen Heckflügel, von denen keiner auf einem modernen Lamborghini fehl am Platz wirken würde.
    Wir lieben die 20-Zoll-Vorder- und 21-Zoll-Hinterräder im Turbinenstil, die mit den wohl breitesten Reifen aller Zeiten auf
    einem Hyundai umwickelt wurden, 295 Breite vorne und 325 hinten. Die pixeligen Scheinwerfer des Hyundai Ioniq 5
    verleihen ihm einen echten retro-futuristischen Look, den wir einfach lieben.
    Das DeLorean-Bit ist kein Zufall. Als Hyundai das Pony Coupé aus verschiedenen Gründen nicht auf den Markt bringen
    konnte (Fehlen eines richtigen Motors, ganz zu schweigen von mangelnder allgemeiner Marktbekanntheit und -akzeptanz),
    verfeinerte Giugiaro das Design weiter und verkaufte die neue Version schließlich an DeLorean .
    "Geboren aus dem Boden von Hyundai Pony", schrieb Giugiaro in einem Zitat, das von Hyundai-Historikern ausgegraben
    wurde, "wird die größte Inspirationsquelle für ein Serienauto sein, das entworfen wurde, um seine Spuren zu hinterlassen:
    der legendäre DeLorean DMC-12."
  • Dieses Thema enthält 22 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
