Einbau von LPG Gasanlagen in Mitsubishi Fahrzeuge
  • Allgemeine Informationen zum Einbau von Autogasanlagen in Mitsubishi Fahrzeuge
    Stand 04/2011
    NEU: Ab sofort auch EURO5-Modelle umrüstbar!
    Grundsätzlich sind Einbauten von Gasanlagen in Mitsubishis möglich.
    Dabei muss man allerdings einige Dinge beachten:
    Nachfolgend die Sachen aufgeführt die eingehalten werden müssen, um die Garantie zu erhalten (Besitzer älterer Fahrzeuge müssen dann eben selbst entscheiden ob sie wirklich bei jeder Wartung das Ventilspiel einstellen lassen, ist ja teilweise auch ein erheblicher Arbeitsaufwand)
    Ausschließlich die LPG-Gasanlagen der Firma Zeicom GmbH wurden von MMD für die im Markt
    befindlichen Fahrzeuge geprüft und eine Empfehlung für Benzinmotoren zum nachträglichen Einbau, ohne Einschränkung der Herstellergarantie, ausgesprochen.
    • Der Einsatz von "Valve-Protect" (Aditiv mit Keramik-Nanoteilchen) ist unbedingt notwendig. Das geschieht über die vorgeschriebene, elektronisch geregelte "Valve-Protector" Additiveinspritzung (Intec).
    • Eine Ventilspielprüfung bzw. -Einstellung ist bei jeder zweiten Wartung (alle 40.000 km) unbedingt erforderlich (Gilt für u.g. Motoren).
    • Regelmäßige Wartung und Einstellung der Gasanlage laut Herstellerangaben.
    • Betankung mit LPG Gas, das der DIN EN589 entspricht
    • der Einbau muß nach Herstellervorschrift und durch geschultes Fachpersonal erfolgen
    Ausgenommen von dieser Reglung sind: Alle GDI- Motoren
    3,8 Ltr. MIVEC Motor (6G75, Pajero V80)
    4B11 MIVEC T/C Motor (Lancer Evolution/ Ralliart).
    Autogas (LPG - Gasanlagen) nach ECE-R115 EURO 4 und EURO 5 Modelle:
    Für die aktuellen Modelle Colt (Z30) ab MJ`09, Lancer (CY0) und Outlander (CW0/ CWB) werden fahrzeugspezifische Einbaukits angeboten. Die Autogas (LPG-Gasanlagen) sind nach der Prüfnorm ECE-R115 zertifiziert und erfüllen die Abgasnorm Euro 4. Alle Einbaukits verfügen über eine vorgeschriebene elektronisch geregelt -Valve-Protector- Additiveinspritzung (Flash Lube).
    Bei der Motorenbaureihe (3A9/ 4A9/ 4B1) Colt (Z30), Lancer (CY0), ASX (GA0) & Outlander (CW0/ CWB) ist zur Einhaltung der Freigabe einer nachgerüsteten LPG-Gasanlage eine Ventilspielprüfung bzw. -Einstellung bei jedem zweiten Wartungsdienst (alle 40.000 km) erforderlich (empfohlen wird, das Ventilspiel um 0,05 mm zu vergrößern).
    Autogas (LPG - Gasanlagen) nach ECE-R67:
    Es kann auch für ältere Mitsubishi Fahrzeuge oder Fremdfabrikate eine Autogasanlage (LPG-Gasanlage) geordert werden. Diese LPG-Gasanlagen sind nach der ECE R-67 zertifiziert, zusätzlich wird ein Abgasgutachten benötigt und die Anlagen unterliegen der Einzelabnahme nach §21. Bei den Motorenbaureihen -3A9/ 4A9/ 4G69- ist zur uneingeschränkten Tauglichkeit zusätzlich eine elektronisch geregelte -Valve-Protector- Additiveinspritzung (Valve Protect) zu verwenden. Eine zusätzliche Motorenversicherung kann über die Firma Zeicom abgeschlossen werden.
    Stand 04/2011
    Gruß, Daniel
    Mitsubishi-Schwärmer und Colt-Fahrer
    Einmal editiert, zuletzt von hosseman (20. April 2011 um 20:17)
  • Dieses Thema enthält 98 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
