Hallo.
Ich bin neu hier und hoffe mal das ich hier richtig bin.
Ich habe einen Mitsubishi Galant Advance. Hab das Problem das wenn ich vor meinen Auto stehe nur das linke Fernlicht geht. Hab schon neue Lampen gewechselt aber geht trotzdem nur die linke Seite. Die beiden zusätzlichen Fernlicht in der Stoßstange gehen auch nicht mehr. Kann mir jemand helfen?????
Fernlicht zum teil geht nicht
- [Elektrik]
- Oetzi_2_gg
- Unerledigt
Zuerst mal die Sicherungen kontrollieren bzw. durchmessen...(Sicherungen befinden sich im Motorraum und auf der Fahrerseite im Fußraum links) weiters gibts beim Galant je nach Modelljahr ein oder zwei Scheinwerferrelais. (Das (die) Relais sind auch in der Box im Motorraum zu finden.
LG von Silverliner
Schön wäre auch wenn Du die Schablone mal ausgefüllt hättest:
ZitatDies ist eine optionale Schablone zur Spezifikation deines Fahrzeuges.
Erstzulassung: ???
Ausstattungsvariante: Avance
Karosserieform:
Motorvariante:
Getriebevariante:Sicherungen sind im Motorraum wenn Du vorm Auto stehst hinter der Batterie etwas links in dem Kasten zwei Miniflachsicherungen mit 10A (rot) eine für´s Linke und eine für´s Rechte Fernlicht.
Beim Fernlicht auf der Fahrerseite ist noch ein Stecker dazwischen der die Ansteuerung zu den Zusatzscheinwerfern macht der muss natürlich auch mit gesteckt sein. (Wenn sie richtig nachgerüstet wurden wie beim Facelift dann ist das so)
Das Relais für die Zusatzscheinwerfer sitzt auch in der Nähe der Batterie aber nicht im Sicherungskasten mit drin dafür hat es aber auch eine 15A Flachsicherung mit dran, dementsprechend kann man es auch nicht gegen eines ohne Sicherung tauschen da dort die Belegung anders ist und man sich die Sicherung vom Fernlicht (Fahrerseitig) durch haut. -
Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diesen lesen zu können.
