Erstzulassung: 96
Ausstattungsvariante: Exceed
Karosserieform: Stufe
Motorvariante: V6 6A12
Getriebevariante: Schalter
Hallo zusammen und wünsche schöne Pfingsten
Vor gut 7 Monaten fing das erste mal an die ABS Leuchte zu leuchten, nach dem ich den Motor einmal abstellte und wieder startete war die Lampe auch wieder aus, eine Zeit lang ging die Lampe immer wieder aus und an, nun leuchtete die Lampe schon durchgehend seit 5 Monaten.
Ich war auch direkt beim MH, der Fehlerspeicher wurde ausgelesen, der ABS Sensor VL soll defekt sein, welchen ich vorgestern in mühevoller Arbeit vor meiner Türe getauscht habe.
Leider ging die Lampe aber nicht aus nach ein paar Kilometern Testfahrt, weshalb ich dann die Batterie für 15 Minuten abgeklemmt habe, die Lampe blieb 15-20 Minuten aus, dann leuchtete die wieder ununterbrochen.
Der MH prüfte damals auch, ob der ABS Ring gebrochen ist, der war seiner Meinung nach ok, und als ich mir diesen vorgestern noch mal ansah, konnte ich nichts auffälliges feststellen.
Das Radlager und die Antriebswelle ist ok, also Spiel ist dort nicht vorhanden, wodurch der Radsensor vielleicht falsche Werte bekommen könnte.
Manchmal hat das ABS VL die Bremskraft heraus genommen, oder das ABS regelte VL was ich durch das Ticken im Bremspedal merkte, das trat aber auch nur VL auf, sonst nicht VR oder hinten, nur VL passierte es.
Aber da ist der Ring ja ok, und der Sensor erst getauscht, weiß langsam nicht mehr weiter.
Nun würde ich auf das ABS Steuergerät tippen, das dies vielleicht einen Haschmich hat.
Oder was meint ihr?
Das blöde ist, am 18.6 läuft meine Frist beim TÜV ab, dann müsste ich den Galant noch mal komplett prüfen lassen, und wieder 100€ zahlen, weshalb ich nun zusehen muss bis nächste Woche den Galant fertig zu kriegen.
Im Grunde ist es meine Schuld, hätte mich mal mehr beeilen müssen
