Moin moin liebe Mitsu Gemeinde,
ich bin der Chris aus der schönen Stadt Hamburg und hab da ein kleines Problem mit meinem Galant.
Zum Fahrzeug:
Mitsubishi Galant ea2w, bj2000 4g63 Motor
Problem:
Kaltstart, Fahrzeug springt an geht sofort wieder aus. Halte ich jedoch die Drehzahl per Gaspedal für etwa 20 Sekunden konstant, läuft alles wieder ohne Probleme.
Beim Start mit warmen Motor gibt es keine Probleme.
Drosselklappe und alles was damit verbundenen ist, ist sauber.
Hab gelesen das man den Leerlaufregler anlernen muss/kann, jedoch ist dort immer nur die rede von den GDI Motoren. Nun meine frage, kann/muss man den Leerlauf auch bei dem 4g63 anlernen?
Hab das Fahrzeug so gekauft und weiß nicht ob dir Batterie abgeklemmt war.
Die zweite Frage:
Wenn ich im dunklen das Fahrzeug mit der Fernbedienung öffne geht normalerweise die Innenraum Beleuchtung an, dies ist aber nicht immer der Fall, manchmal nach mehrmaligem betätigen der Öffnungstaste, manchmal aber auch nicht.
Wo dran kann das liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
