Hallo, wer kann Mir Helfen?
Ich mußte Gestern Meine Autobatterie wechseln, da sie nach 11 Jahren den Geist aufgegeben hat und seid dem Hält er nicht mehr das Standgas.
wurde was verkehrt gemacht. Ich habe den "Space Star" mit den GDI Motor 125 PS Automatic.
Danke im vorraus für eure Hinweiße
Nach Batteriewechsel Probleme mit dem Leerlauf?
- [Motor]
- Stefan
- Unerledigt
Hotwheels Mystery Evo zu gewinnen - Aktion im Mai 2024 - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Du hättest Überbrückungskabel an die Batterieklemmen hängen sollen während du sie aus und einbaust.
Der GDI setzt seinen Speicher zurück wenn du ihn den Saft nimmst, das Motorsteuergerät muss erst mal wieder lernen.Mach am einfachsten folgendes:
-Batterie nochmal abklemmen für 5 Min (Während sie abgeklemmt ist, auch mal kurz die Zündung und das Licht einschalten um die Kondensatoren zu entladen)
-Dann Batterie anklemmen
-Zündung einschalten und 7 Minuten eingeschaltet lassen (Die Lampen im Armaturenbrett müssen leuchten)
-Dann Fahrzeug starten, Fernlicht, Klimaanlage (wenn vorhanden) und Heckscheibenheizung als Verbraucher zuschalten und das Fahrzeug weitere 7 Minuten laufen im Stand lassen.
-Dann alle Verbrauchen wieder ausschalten (Klima, Scheibenheizung Licht) und nochmal 10 Minuten laufen lassen.Abschließend macht du eine 10 Minütige Probefahrt und alles sollte wieder im Lot sein.
Alternativ kannst du auch 1/2 bis 3/4 Stunde fahren. Das ist aber schwieriger, weil dir der Wagen in dieser Zeit nicht ausgehen darf, geht er dir aus, musst du von vorne anfangen mit fahren
Also mach lieber Variante 1
Dieses Thema enthält 18 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
