Hallo an alle
Ich habe ein mehr oder minder für mich großes Problem..
Die Km/h Anzeige verrichtet ihren Dienst nicht mehr..
Ich habe ein normales Tacho und habe heute im Austausch ein HC Tacho vom VR4 kurz eingebaut! Das ganze habe ich schon einmal gemacht und war in Ordnung bis auf die umhersprigende Drehzahl beim HC Tacho
Dank eines Tips hier aus dem Forum habe ich dann die DZM-Platine und den Motor getauscht und siehe da es funktioniert die Drehzahl hält sich nun beim HC Tacho
Also ab passende Folie rauf und gut ist so dachte ich mir
Kurze Zeit stieg Qualm entpor und es roch leicht nach verbranntem Plastik.. Also gut nirmales Tacho rein und schnell los.. Siehe da die Km/h Anzeige ist funktionslos
Nun bin ich schwer irritiert und baue auf eure Meinungen!
Ich wollte mit dem HC Tacho in eine Werkstatt damit sie mir den Tachoaustausch ins Wartungshandbuch einträgt bzgl. der Km aber nun wird daraus wohl erstmal nichts
Was meint ihr könnte defekt sein und vor allem wie kann ich es reparieren?
Liebe Grüße
Wittie
