Hallo.
Meine Holde rief mich die Woche an und meinte "das Auto bremst so komisch und es macht Geräusche ich fahr keinen Meter mehr..."
Ich bin dann auch damit gefahren, haben den Wagen jetzt 1 Jahr und solange die Strassen griffig waren habe ich das ABS noch nie gehört oder gespürt. Ich musste also selbst noch nie so stark bremsen bisher daß das ABS mal ran musste. Weiß nicht genau ob meine Frau mal in so einer Situation war.
Jedenfalls, jetzt bei den Strassenverhältnissen, versucht beim Bremsen das ABS den Grip zu erhalten indem es rutschende Räder verhindern möchte.
Aber das was man dann wenn es einsetzt spürt und hört scheint mir nicht normal zu sein.
Ich bin heute mal einen anderen Wagen gefahren, hab auch hier mal wegen ABS-Test gebremst und da hört sich das einsetzende ABS normal ein, die Regelung scheint entprechend gut zu funktionieren und das Geräusch aus dem Motorraum scheint normal.
Bei unserem Runner hört es sich total metallisch an, man könnte meinen das da gleich was auseinanderfällt während das ABS arbeitet. Man kommt trotzdem zum Stehen, ich kann allerdings nicht sagen ob die Funktion des ABS so wie es ist stimmt, da ich jetzt freilich keine Versuche gemacht hab aus verschiedenen Geschwindigkeiten oder mal Lenken nach links oder rechts und gleichzeitig Bremsen und schauen ob das geht oder ob der Wagen trotzdem grade aus rutscht.
Was meint ihr wie man die Funktion bei solchen Strassenverhältnissen gut prüfen kann oder welche Stellen am ABS und der Bremsanlage man prüfen kann?
Ist es evtl nur ein Geber an einem der Räder oder mehrere Geber? Aber werden die nicht immer überprüft damit man auch schon vor einem Ausfall eines Gebers Bescheid weiß?
Danke!
