wie ich schon gepostet habe, war meine Kupplung kaputt.
In einer freien Werkstatt wurde dann eine neue Kupplung mit Geber- und Nehmerzylinder und Schwungscheibe eingebaut.
Seitdem habe ich ein paar Probleme die davor gar nicht da waren.
Tempomat ist ohne Funktion, die Cruise-Leuchte ist zwar an aber bei Betätigung des Hebels passiert nichts. Die Werkstatt hat nach eigener Aussage alles kontrolliert, wie z.B. Sicherung und Stecker aber nichts gefunden
Das zweite Problem ist da etwas nerviger, während der Fahrt gibts dauernd Aussetzer bei Musikwiedergabe und Ablendelicht flackert dabei kurz. Teilweise geht der Wagen gar nicht an, ZV ist dabei auch ohne Funktion mit und ohne FB, Leuchten im Tacho sind ebenfalls alle aus.
Mein Vorgehen dabei folgender: Motorhaube auf, kurz die Batteriekabel bewegen dabei gibts ein kurzes Rattern aus dem Bereich der Ansaugbrücke und Motor. Danach geht alles an, also Instrumente leuchten wieder, Klima und Belüftung springen an, obwohl die davor aus waren.
Was könnte es sein, Lichtmaschine, Akku, Wackelkontakt und wie passt es mit Kupplungsreparatur zusammen???
Bin hilfreichreiche Vorschläge dankbar.
gruß galer
