Outlander 2 2.0 springt nicht mehr an
    17. Oktober 2010
    136.951
    2.0 Liter 147 PS
    ich brauche Hilfe. Wir fahren einen 2010 Outlander 2 (Facelift) 2.0 Liter Benziner mit 136951 Kilometern
    Und zwar am 01.11.2023 mit dem Auto gefahren, in die Garage gestellt und über Nacht stehen lassen ( wie eigentlich immer)
    So weit so gut, meine Frau möchte anderen Tag zu Arbeit fahren, steigt ein steckt den Schlüssel ins Zündschloss dreht und hört ein Ping und dann das typische klicken der Relais.
    Sie dreht weiter will Starten, nix passiert, man hört das er Starten will aber es passiert nix.
    Habe einen Freund gebeten einmal die Fehler Auslesen zu lassen, leider war keine Fehler hinterlegt.
    Er sprang ab und an mal schlecht an und lief wie ein Sack Nüsse, etwas Unruhig so für 10-20 Sekunden hatte sich dann aber gefangen, aussage bei Mitsu das wäre normal das kann passieren und läge an der Kaltstartautomatik. ( es war Sommer)
    Nichts bei gedacht, dann schmiss er ab und zu mal nen Fehler rein, 02 Sensor Bank 1
    Aussage Mitsu Lambdasonde, auch ein bekannter Fehler wurde getauscht und gut war es.
    Und jetzt das, Zündfunke ist da, Sprit kommt auch an.
    Wenn man Startpilot nutzt startet er läuft auch paar Sekunden und geht wieder aus, dann geht das Orgeln wieder los ohne Lebenszeichen.
    Weiß jemand was das sein kann ? ( Sicherrungen wurden auch alle getestet keine Defekte dazwischen )
    Vielen Dank schon mal und ein schönen Abend
