- Erstzulassung
- 1. Juli 2012
- Karosserieform
- Limousine
- Kilometerstand
- 123.000
- Motorvariante
- 1.8did
- Getriebevariante
- Handschaltung
Hallo miteinander, nach jahrelanger Treue meines 1.8 did muss ich euch mal um rat bitten: Ich hatte letzten Winter einen mittelschweren Unfall mit meinem Lancer im Schnee bei dem das Lenkgetriebe bzw, die Zahnstange des LenkGetriebes gebrochen ist. Da ich vom Fach bin habe ich mir kurzerhand ein neues eingebaut, soweit sogut. Auto fährt seit dem wieder und Lenkunterstützung ist auch da.
Durch das defekte Getriebe war natürlich kein lenkanschlag mehr Vorhanden und die wickelfeder im Lenkrad hat’s zerlegt, diese habe ich auch ersetzt. Nun bleibt mir aber noch der Fehler des lenkwinkelsensor den ich bis heute nicht raus bekommen habe. Lenkwinkelsensor hatte ich mir kurzerhand ein gebrauchtes Teil Besorgt welches mit der Teilenummer übereinstimmte, nach Tausch ist aber der Fehler weiterhin vorhanden, stellt sich die Frage, muss der Sensor über den Tester von Mitsubishi neu angelernt werden ?
Ich konnte keinen mechanischen Defekt an dem Bauteil feststellen, einen gewissen Anschlag hat das Teil anscheinend auch nicht, das gebrauchte Teil macht den selben Eindruck. Ich habe bereits versucht mit meinem Tester den Fehler zu löschen bzw. den Sensor neu anzulernen ohne Erfolg.
Vielleicht weis ja jemand von euch wie ich mit da weiterhelfen kann, bevor ich zum mitsuhändler fahre. Im Display leuchten seitdem die Anzeigen: AFS, ESP und ABS, Kurvenlicht seit dem auch ohne Funktion
Fehlermeldungen aus dem Fehlerspeicher habe ich als Bild angehangen, vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
