Starkes Vibrieren bzw Rumpeln bei bestimmter Drehzahl
    11. November 2004
    211.500
    1.1 75ps
    Hallo Zusammen,
    Mein Colt (1.1, Schalter) lässt mich ratlos.
    Und zwar macht der Wagen immer ab 2.000 Umdrehungen ziemlich laute Schleifgeräusche und Vibrationen. Diese gehen ab 2.500 -2.700 wieder weg oder auch bei Treten der Kupplung. Das macht dieser nur bei der Fahrt, im Stand ist nichts zu hören.
    Je höher der Gang, bzw die Last, desto lauter bzw. Stärker die Vibration.
    Habe die Hitzeschutzbleche bereits abgemacht, das untere Motorlager getauscht, aber bisher keine Besserung.
    Hatte jemand einer ähnlichen Fall und eine Lösung dafür ?
    Bin für jede Hilfe dankbar!
  • Ist die letzte Zeit irgendwas am Auspuff passiert?
    Ich hatte das mal (glaub beim Golf IV?), nachdem ich ihn etwas verspannt verbaute, da ich auf die Schnelle nur einen Wagenheber hatte. Nachdem er nochmal geöffnet wurde und dadurch die Spannung verlor (und auch gleich neue Gummis bekam), war das weg.
  • Hallo Vectrab74
    Habe das Problem seit dem Kauf, wurde allerdings seither zunehmend lauter. Löcher im Auspuff kann ich ausschließen, da tüv/ASU ohne Probleme.
    Würde das dann im Stand nicht auch das selbe Geräusch verursachen?
    Ich werde das am Wochenende trotzdem mal probieren.
