Verkleidung der Hecktür bei outlander BJ 2020 entfernen
    9. Januar 2020
    16.000
    Hybrid
    Automatik
    ich habe mich heute angemeldet und hoffe im richtigen Teil des Forums zu sein. ich habe ein Problem: Ich muß das linke, innere Rücklicht tauschen. Das geht scheinbar nur von innen. Frage : Wie bekomme ich die Plastikverkleidung ab.
    Noch ein paar Daten zu mir: Bin ein rüstiger Rentner und handwerklich nicht unbegabt. Wohnort: Raum Heilbronn.
    Danke für Antworten
    Mosesuff
  • Alle Teile sind nur geklipst.
    Anfangen musst du oben in der Mitte. Beherzt zugreifen und ziehen. Weiter dann links das kleine Teil an der Öffner Stange. Dann den Rest. Jetzt die rechte Seite. Wie gesagt es sind nur Klipse.
    Jetzt siehst du rechts und links jeweils einen Klips, wo du mit einem kleinem Schraubendreher erst die Mitte aushebeln musst. Einfach mal genau anschauen.
    Für das große Teil wäre ein Klips - Heber schon von Vorteil, da hier die Dinger verflucht fest sitzen. Am unteren Rand anfangen und seitwärts nach oben vorarbeiten.
    Eigentlich kein Hexenwerk.
    Aber was willst du dort wechseln? Der hat doch LED Rückleuchten. Nur der Blinker ist eine Glühbirne!
    Der mit dem Strom fährt / 20 Zylinder und 10.000 ccm
  • Danke für die Antwort. Ich muß das komplette Teil erneuern, da das Plastikteil gebrochen ist. Das hat jemand beschädigt und ist abgehauen. Ich sehe keine Möglichkeit, das von Außen auszubauen.
    Die Innenverkleidung der Hecktür ist bei mir ein Plastikteil. Das wird dann wohl auch geklipst sein.
  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
