habe folgendes Problem. Nach ca. 5 Minuten nach einschalten des Abblendlichtes (Xenon), geht die linke Lampe aus und lässt sich danach nur kurz für ungefähr 1Sek. wieder einschalten.
Sicherungen, Relais und den Brenner schon über Kreuz getauscht... Fehler bleibt auf linker Seite.
Dazu kommt beim zusätzlichen einschalten des Fernlichtes geht dies ebenso mit aus.
Jemand hier evtl. eine Idee? Gibt es davor noch ein Gerät zum schalten von Abblendlicht u. Fernlicht?
Danke vorab!
