P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
Juli 2024 - Gewinne eine digitale Wetterstation - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: 20. Reisbrennen 2024 auf dem Lausitzring - 01.08. bis 04.08.24
Alle Infos auf der Reisbrennen Webseite oder auf Instagram
  • MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A) 1.3 16V (DG1A)1299 cm3, 82 PS, 60 kW09/00 bis 12/04
    Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Spacestar. Manchmal springt der Motor nicht an uns surrt nur. Jetzt habe ich den Fehler:
    P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion gefunden.
    Kann das daran liegen? Wenn ja, wo finde ich den Sensor und kann ich sowas selber wechseln?
    Hoffe auf hilfreiche Antworten :)
  • Wenn der Fehler auftritt funktioniert der Drehzahlmesser nicht mehr oder? Beim anlassen sollte er ansonsten so 3-400RPM anzeigen.
    Entweder Sensor oder Kabelbaum/Stecker oder Motorsteuerteil
    Der Sensor sitzt unten an der Kurbelwelle auf der Zahnriemenseite. Dafür muss die Abdeckung ab und dafür muss die Riemenscheibe runter. Der Stecker für den Sensor sollte irgendwo auf der Zahnriemenseite hinten über die Lima sein. Eine genaue Position findest im Werkstatthandbuch sowie den genauen Verlauf der Fehlersuche (Seite 13B29 Modelljahr 2001)
    Meist is es der Sensor der aufgibt oder das Kabel vom Sensor zum Stecker hinterm Motor. Wurde vor kurzem ein Zahnriemenwechsel durchgeführt? Gelegentlich passiert es das dabei etwas beschädigt wird. Auch wenn der Motor auf der Seite Ölt kann es zu dem Fehlverhalten kommen.
    grüße schreckus
    2½ COLT:blemm
  • Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Also ich fang mal von vorne an: Vor ein paar Wochen ist es manchmal passiert das dass Standgas nicht gehalten wurde und der Motor ging aus. Ich dachte es liegt vieleicht an der Batterie, da diese schon schwach war und der Keilriemen ganz schön Quitschte. Neue Batterie geholt, aber wieder während der fahrt ausgegangen. Sind zur Werkstatt gefahren, der hat sich nur den Motor angeschaut und gemeint das ist die Drosselklappe vielleicht kaputt sei. Ich hab gegooglt und die Drosselklappe sauber gemacht. Auto sprang danach manchmal an, manchmal nicht. Wenn ich das Auto anschiebe, läuft der Motor ruhig und geht auch nicht mehr aus. Wenn er allerdings nicht anspringt, kommt nur ein Surren (ich denke die Benzinpumpe).
    Heute dann Fehler ausgelesen und das kam raus:P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion
    Was kann ich machen?
    Grüße
    PS: Wie komm ich zum Werkstatthandbuch?
