batterie geladen, anlasser dreht, motor springt schlecht an
  • Hallo, ich hab ein Problem mit meinem 98er Galant Kombi, 2,5l V6.
    Nach einer großen OP und langer Standzeit nun das nächste Schlamassel
    Da die Werkstatt sagte, die Batterie sei ziemlich fertig, hab ich sie über Nacht geladen, aber folgendes Problem blieb bestehen: Wenn ich starten will, dreht der anlasser ordentlich durch, aber der Motor zündet nicht/ springt nicht an...
    Nach einigen Versuchen , wobei dann der Anlasser zum Ende hin langsamer dreht springt er an und läuft tadellos.
    Nach einigen Googlesuchen kamen einige Antworten in Frage-
    1. Batterie tiefenentladen, Spannung reicht nicht mehr aus
    2. Anlasser defekt ( dreht zwar, aber dreht den Motor nicht an)
    3. Zündanlage fehlerhaft
    4. Benzinpumpe defekt oder bekommt keinen Strom)
    Wenn er läuft, läuft er wunderbar, sauber, ruhig. Problem besteht nach längerer und sehr kurzer Standzeit.
    Vielen Dank schonmal
    wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden 'ne Lusche!!
    {endlich wieder vereint, jippiiiieee!}
  • Wenn die batterie schon alt ist oder einen zellenschluss hat nützt über nacht laden auch nichts. Der einfachste Test wäre es mit einer startbox oder starterkabel und einem zweiten auto zu versuchen. Wenn er dann normal anspringt brauchst du eine neue batterie, benzinpumpe kannst du ausschließen wenn die nicht läuft würde er garnicht anspringen
