ich habe seit ein paar Tagen ein seltsames Geräusch am rechten Vorderreifen, wenn ich mit eingeschlagenem Lenkrad z. B. einen flachen Brodstein hochfahre. Das Geräusch ähnelt dem von kaputten Lagern, die Stöße nicht mehr richtig abfangen können. Sämtliche Gummilager, Stabi und Domlager am Fahrwerk wurden bereits erneuert, so dass diese als Ursache rausfallen sollten. Die Lenkung hat nicht mehr Spiel als sie haben dürfte und die Stoßdämpfer sind auch neu. Das Kuriose dabei ist, dass dieses Geräusch ausschliesslich bei eingeschlagenem Lenkrad auftritt.
Eine Überprüfung in der Werkstattt ergab keine Lösung. Es wurde vermutet, dass es an der Antriebswelle liegen könne, aber genau kann man dies nicht sagen, es kann auch alles andere sein. Hat Jemand schon einmal das gleiche Problem gehabt, und wenn wo lag die Ursache. Wenn es die Antriebswelle sein sollte, wie kommt dann dieses Geräusch zustande? Äusserlich ist die Antriebswelle einwandfrei.
