Ersatzteilnummernliste für Mitsubishi Sigma. Helft mit!
MFF - April 2026 - Verlost wird ein Ralliart-Paket - alles weitere im Gewinnspiel - Thread. Das nächste Treffen: Mitsubishi Elbetreffen 2026 vom 19.06. bis 21.06. in Pretzsch/Elbe
  • Ersatzteilnummern für Mitsubishi Sigma
    Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Garantie.
    Bitte postet fehlende Teilenummern als "Antwort", mit Bezeichnung, Lieferant/en und Teilenummer/n. Ich übernehme dann die Daten und lösche Euren Post. Vielen Dank!
    Motor/Kraftübertragung
    [table='Bezeichnung,Mitsubishi-Nummer,Jakoparts-Nummer,offen']
    [*]Relais für Benzinpumpe u. Motorsteuergerät[*]MB906016[*]-[*]-
    [*]Motorsteuergerät (12V Limo ohne AGR[*]MD161382[*]-[*]-
    [*]Leerlaufregler[*]MD614380[*]-[*]-
    [/table]
    Motor/Kühlung
    [*]Kühlerthermostat 12V 88°C[*]MD997604, ersetzt durch MD972903[*]J1532002[*]-
    [*]Dichtung Wasserpumpe/Motorblock[*]JMD151426[*]-[*]-
    [*]Themperatursensor f. Motorsteuergerät 12V, Bj.2/92[*]MD149338[*]-[*]-
    [*]Kühlerdeckel[*]AW332158[*]-[*]-
    [*]Themperatursensor für das Anzeigeinstrument[*]MD091056[*]-[*]-
    [*]O-Ring Kühlwasserleitung zw. WaPu und u. Kühlerschlauch[*]MD030764[*]-[*]-
    [*]Kühlerschlauch oben (12V)[*]AW321581[*]-[*]-
    [/table]
    Motor/Schmierung
    [*]Dichtung am Öldeckel[*]MD311638[*]-[*]-
    [*]Dichtung Ventildeckel ( 12V) [*]MD120091[*]J 1225014[*]-
    [/table]
    Motor/Frischluft
    [/table]
    Motor/Zündung
    [*]Verteilerkappe 12V[*] MD618431, ersetzt durch MD619670[*]J5325007[*]-
    [*]Verteilerfinger[*]-[*]J5335003[*]-
    [*]O-Ring/Dichtung Verteilerkappe[*]MD611460[*]-[*]9cm x 2mm
    [/table]
    Antriebswellen
    [*]Antriebswelle automatik links 12/90 - 11/91[*]MB620755[*]-[*]-
    [*]Antriebswelle automatik rechts 12/90 - 11/91[*]MB620758[*]-[*]-
    [*]Antriebswelle automatik links 12/91 - 08/92[*]MB886262[*]-[*]-
    [*]Antriebswelle automatik rechts 12/91 - 08/92[*]MB886264[*]-[*]-
    [*]Antriebswelle automatik links 09/92 - 03/96[*]MR110883[*]-[*]-
    [*]Antriebswelle automatik rechts 09/92 - 03/96[*]MR110886[*]-[*]-
    [/table]
    Schaltgetriebe
    [*]Wellendichtring Differential[*]MD742053[*]-[*]-
    [*]Wellendichtring Getriebeeingang[*]MD741818[*]-[*]-
    [*]Sicherungsmutter 5. Gang[*]MD731948[*]-[*]-
    [/table]
    Automatikgetriebe
    [*]Automatikgetriebeöl[*]MB111114[*]-[*]-
    [/table]
    Kupplung und Betätigung
    [*]Kupplungsnehmerzylinder Reparatursatz[*]MD979428[*]-[*]-
    [*]Kupplungsnehmerzylinder[*]-[*]J2605017[*]-
    [*]Kuppl.Scheibe[*]MD745934[*]-[*]-
    [*]Druckplatte[*]MD739223[*]-[*]-
    [*]Ausrücklager[*]MD749998[*]-[*]-
    [/table]
    Bremsen, allgemein
    [*]Bremsflüssigkeit[*]MB111115[*]-[*]-
    [/table]
    Bremsen, vorn
    [*]Bremsscheiben vorn[*]MB895444[*]J3315017[*]-
    [*]Bremsklötze vorn[*]MR389544[*]21363[*]-
    [*]Bremssattelschraube[*]MB618228 & MB618227[*]-[*]-
    [*]Buchse/Gummi für Führungsbolzen[*]MB618215[*]-[*]-
    [/table]
    Bremsen, hinten
    [*]Bremsscheiben hinten Kombi (Limo???)[*]AW332010[*]J3315017[*]-
    [*]Bremsklötze hinten Kombi (Limo???)[*]MR389581[*]2337315005[*]-
    [*]Führungsbolzen Bremssattel hinten[*]MB699584 UND MB699585[*]-[*]-
    [/table]
    Fahrwerk, Vorderachse
    [*]Traggelenk groß (Kombi&24V ab '92)[*]AW345993[*]J4865013[*]JAPANPARTS BJ-519
    [*]Mutter für Traggelenk[*]MS440003[*]-[*]-
    [*]Radbolzen vorn[*]MB911495[*]-[*]-
    [*]Stabilisatorbuchsen vorn[*]AW343164[*]-[*]-
    [/table]
    Fahrwerk, Hinterachse
    [*]hintere Buchse Längslenker unten Starrachse[*]MB002979[*]-[*]-
    [*]vordere Buchse Längslenker unten Starrachse[*]MB002990[*]-[*]-
    [*]Achslenker, hinten oben, Kombi[*]AW338518[*]-[*]-
    [*]Stabibuchse hinten Limo[*]MB870662[*]-[*]-
    [*]Halterschelle f. Stabibuchse hinten Limo[*]MB573053[*]-[*]-
    [*]Schraube für Halterschelle[*]MF241279[*]-[*]-
    [/table]
    Lenkung
    [*]Lenkgetriebe Dichtsatz (LG ohne 4WS)[*]MB815388[*]-[*]-
    [*]Lenkmanschette[*]MB501711[*]-[*]-
    [*]Spurstange[*]MR131830[*]-[*]-
    [/table]
    Elektrik allgemein
    [*]Antennenstab[*]MR123560[*]-[*]-
    [*]Schalter am Schließzylinder, Türverriegelung, links[*]MB887951[*]-[*]-
    [*]Schalter am Schließzylinder, Türverriegelung, rechts[*]MB887954[*]-[*]-
    [/table]
    Karosserie
    [*]Gasfeder Heckklappe links[*]AW336239 bzw. AW338205[*]-[*]-
    [*]Gasfeder Heckklappe rechts[*]AW336240 bzw. AW338206[*]-[*]-
    [*]Gasfeder Carisma 7/95[*]MB927791[*]-[*]-
    [*]Kotflügel vorn links[*]MB637359[*]-[*]-
    [*]Kotflügel vorn rechts[*]MB637360[*]-[*]-
    [*]Seitenblinker (gelb/weiß)[*]MR109488/MR522027[*]-[*]weiss wurde verbaut u.a. bei I-MieV, Space Gear, L400
    [/table]
  • MD 997 956 muß heißen Steuerkasten-Rep-Satz. Wurde beim Getriebetausch verarbeitet. Sorry
    MD322 508 habe ich von einer Werkstatt-Rechnung .Kann es sein,daß die Teile baugleich sind für Colt usw. und Sigma?
    Luftfilter-Einsatz MZ 152 603 ist mein Fehler. Sollte heißen : MZ 311 783 Luftfilter-Einsatz.
    Habe noch ein paar Teile gefunden :
    MD 172 376 Servo-Keilriemen
    MD 177 199 Riemenscheibendämpfer
    XD 193 874 Zahnriemen
    MD 377 054 VT-Hydrostößel
    MB 892 365 Federbein vorn Luftfahrwerk
    Hoffentlich stimmt hier alles.
    Mitsubutzi grüßt alle, die unsere Sigma`s lieben
  • Dieses Thema enthält 126 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
