Frage Webasto Standheizung DW50
  • Hallo an alle.
    Vor 3 Tagen habe ich bei mir den Timer der Standheizung eingestellt. Laut Beschreibung heizt sie etwa 30 min. Ca. 35 min nach Heizbeginn war ich am Auto, Schlösser eingefroren (außer Heckklappe -zum Glück ein Kombi). Der Innenraum war nur leicht überschlagen. Ist es möglich das sie nur mit halber Leistung läuft, oder bringt sie nicht mehr?:dk
    Der Regler für die Heizung steht auf warm, Gebläse etwa im 2/3.
    Danke im Vorraus.
    2 Mal editiert, zuletzt von MAT () aus folgendem Grund: Tags hinzugefügt
  • :dk
    Du hörst doch ob sie läuft oder? naja, du kannst als Test mal im 5 Minuten takt schauen ob aus IHREN Auspuff warmes Abgas kommt, dann weist du zumindest wie lange sie läuft und ob es schon vor den 30 Minuten zu einer Notabschaltung kommt.
    Die Wärme hängt ganz stark von der Außentemperatur ab,aber nach 30 Minuten ist es durchaus normal dass im Winter die nur die Frontscheibe und vielleicht die Seitenscheiben vorne beschlagfrei sind.
    Nach 45 Minuten ist es deutlich besser, aber erst nach 60 Minuten kann man im Winter eine Wärmewand erwarten.
    Einmal editiert, zuletzt von Tattooed_Dad ()
  • Danke erstmal für die Antwort.
    Die Heizung läuft und ist auch gut zu hören. Ich werde heute mal 10min vor Arbeitsschluß den Timer einstellen um zu sehen ob sie eher abschaltet.
    Was ich auch nicht verstanden habe laut Beschreibung: :dk
    - bei roter Displaybeleuchtung max. Einschaltdauer 60 min
    - bei grün (habe ich) max 30 min
    Gibt es verschiedene Ausführungen oder kann man was umstellen?
    Danke Thomas
  • Dieses Thema enthält 70 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
