Hi! Nochmal ich mit einem ganz besonderen Problem.
Bei schlechtem Wetter - also Starkregen - geht bei meinem Mitsu Space Wagon Bj. 92, Kw 98 einfach so der Motor aus. Gleiches passiert auch in der Waschanlage.
Habe in der Selbstwäsche den Bereich im Motorraum ein wenig eingegrenzt. Wenn ich den Sprüher also direkt auf den Kühlergrill halte geht der Motor aus. Je nachdem wie feucht es geworden ist, lässt der Motor sich auch nicht sofort wieder starten.
Direkt dahinter befindet sich der Kühler samt Propeller...
Welches Teil könnte hier der Übeltäter sein?
Zieht er dort irgendwo Luft? Und möglicherweise zieht er hier Wasser und geht dann aus? Aber wo?
Habe im Netz schon mal gesucht. Einziges Suchergebnis deutet auf Verteilerkappe hin. Die ist jedoch nicht nur aufgesetzt sondern festgeschraubt und wird auch nicht direkt nass.
Jemand ne Idee bevor die Werkstatt stundenlang nach dem Fehler sucht?
Wäre über jeden Hinweis sehr dankbar.
