Problem beim Sitzausbau Galant
Alle Infos hier im Forum Mitsubishi Elbetreffen 2024 Thema oder auf der Elbetreffen-Webseite unter Mitsubishi Elbetreffen -Webseite
  • Moin zusammen,
    mich beschäftigt ein kniffliges Problem - und vielleicht kann mir jemand von Euch helfen.
    Bei meinem Galant ist der Motor für die Sitzverstellung (vor/zurück) defekt.
    Dumm genug, dass es den nur als Komplettpaket mit allen drei Motoren für teuer Geld gibt.
    Dümmer, dass der Sitz in der hintersten Stellung stehen geblieben ist - und so die Schraube zum Ausbau des Sitzes verdeckt (und ausbauen muss man, um die Motoren zu wechseln). Um also den Sitz ausbauen zu können, müsste ich ihn nach vorne schieben - was nicht geht, weil der E-Motor kaputt ist.
    Hat irgend jemand vielleicht eine Lösung?
    Vielen Dank schon mal...
  • Da sollte man aber auch so drunter kommen und mit nem Gabelschlüssel die Schrauben lösen können. Es kann auch sein, dass nur der Schalter und / oder ein Kabel kaputt ist.
  • Nee, Schalter hab ich schon testweise getauscht. Der ist es nicht.
    Wie kriegt man nur den Sitz bewegt, wenn der blöde Motor streikt?
    Denn selbst wenn man mit 'nem Gabelschlüssel noch an die Schrauben kommt - dann müsste man danach ja irgendwie blind fummeln, denn sehen kann man unter dem Sitz nix.
  • Dieses Thema enthält 8 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
