Hallo.
Ich abe mir letzte Woche einen gebrauchten Grandis 2.4 gekauft mit werksseitig verbauter AHK und 13poliger Steckdose.
Die Steckdose ist voll belegt, also an Pin 9 liegt Dauerplus und an Pin 10 liegt Zündungsplus.
Das "Problem" was ich nun habe, ist das Pin 10 beim starten des Motors nicht unterbricht.
Falls jemand nicht genaus wissen sollte, warum das so sein muss - wenn eine Batterie im Wohnwagen eingebaut ist, die über diese "Ladeleitung" bei laufendem Motor geladen wird muss beim Anlassen des Motors unbedingt unterbrochen werden, da bei einer leeren Fahrzeugbatterie der Anlasser sich evtl. den benötigten Strom über diese Leitung aus der wohnwagenbatterie zieht. Und der benötigte Strom über eine 2.5mm² Leitung zu schicken ist nicht gerade empfehlenswert.
Also zurück zu meinem eigentlichen Anliegen:
Ist bei dem Werkssitig verbautem Elektrosatz kein Relais verbaut bzw. wo und wie kann ich es umklemmen damit der Strom beim starten unterbrochen wird.
Gruss
Björn
