Springt bei kaltem Wetter schlecht an....
  • Hi.
    Unser CJO springt bei kaltem Wetter schlecht an.Das erste Mal ist es am erstem Weihnachtstag aufgetreten (obwohl es da im Rheinland nicht soo kalt war).Nach etwas längerem Orgeln und Gasgeben beim Starten sprang der Motor dann an,lief erst etwas unruhig und nahm dann langsam auch Gas an.
    Haben den Motor etwas Laufen lassen,dann abgestellt und nach zwanzig Minuten nochmals probiert.Der Motor startete einwandfrei...
    Zündkerzen sind NGK,noch nicht lange verbaut.
    Meine erste Vermutung lag im Bereich Temperaturfühler oder ähnliches.
    Dann habe schon mehrere Beiträge durchforstet,bei denen bei ähnlichen Symptomen von defekten Verteilerkappen (Haarrisse in der Kappe,damit auftretendes Kondenswasser) sowie defekten Zündkaben die Rede war...
    Klingt eigentlich gar nicht so unlogisch.
    Werde da morgen Nachmittag mal die Kappe abbauen.
    Wie sind da Eure Erfahrungen?
    Gruß
    Alex
  • Servus,
    also bei solchen symphomen sollte man die 3 K's überprüfen (Kerzen, Kabel, Kappe). Da du sagst dass die Kerzen erst neu sind, dann würde ich auch auf jeden fall ma die kabel und die kappe überprüfen. hatte das bei meinem alten polo auch, hab die kappe und den läufer gewechselt und dann ging es wieder einwandfrei.
    Gruß
    Schubi
    COLT CJ0 1,3l 16V
    Einmal editiert, zuletzt von Lil Schubi ()
  • Sooo....
    Hab mal die Verteilerkappe abgebaut,war ausser Verschumtzungen nix zu erkennen.Habe ebenso keine Haarrisse feststellen können (wie in anderen Beiträgen schonmal berichtet wurde) und die Dichtung war auch okay....die unterste Schraube war total festgegammelt und ist direkt abgerissen,aber das ist ne andere Geschichte. :devil
    Hab Kappe und Finger mal sauber gemacht und den Wagen wieder auf die Piste geschickt.Mal schauen wie es die Tage wird....
