- Erstzulassung
- 1. Januar 1998
- Karosserieform
- Andere
- Kilometerstand
- 220.000
- Motorvariante
- 2,5 Diesel
- Getriebevariante
- Handschaltung
Hallo zusammen.
Ich lebe in den Bergen von Rumänien und mein l200 will nicht starten.
Am tag vorher hab ich mich noch durch den Neuschnee gequält, ganz schonend war es nicht, aber keine erhöhte Temperatur etc.
Am nächsten morgen eingestiegen, sprang recht flott an, trotz leichten Minustemperaturen, Riemen hat kurz geqietscht, war fast am aufhören und schwub, Motor geht aus und lässt sich seither nicht mehr starten.
Überprüft soweit hier oben möglich:
Dieselfilter, Tankdeckel, Entlüftungsschlauch, Sicherungen (sicht), Relais kann ich hier schlecht testen, dass im Bereich Beifahrerseite klickt, habe kein Messgerät etc, heute dieselzufuhr vom Tank zum Filter entfernt und kleinen Tank angesetzt, die Leitungen an den Düsen leicht geöffnet, beim starten kommt Diesel(ob der Druck reicht, keine Ahnung) Starter dreht gut, zieht das Auto sogar den Berg hoch beim Orgeln mit Gang drin.
Vorherige Wehwehchen:
Diesel verlust im Tankbereich, teilweise schlecht gestartet, Nest gefunden, sehe aber nichts, was zerbissen wäre
Vor dem Winter getauscht: Dieselfilter, Glühkerzen
Hat einer eine Idee? Meine Tipps Glühkerzen, Wegfahrsperre
Wie kann ich daß ohne Messgerät testen. Ohne Auto komme ich nicht runter und auf schneeschuhwandern und dann Bus in die nächst größere Stadt..... muss nicht sein..
Gruß Stephan
Kann dauern bis ich antworte, muss Empfang suchen 😅
