l200 bj98 sprangt kurz an, ging aus, lässt sich nicht mehr starten
Mai 2022 - Gewinne einen japanischen CASIO Edifice Chronographen - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Mitsubishi Fan Forum - Elbe-Treffen 2022.
Weiteres hier im Forum im MFF - Elbetreffen 2022 Infobereich und auf der Treffen-Webseite.
Melde dich an und beteilige dich an der Organisation...
    1. Januar 1998
    220.000
    2,5 Diesel
    Hallo zusammen.
    Ich lebe in den Bergen von Rumänien und mein l200 will nicht starten.
    Am tag vorher hab ich mich noch durch den Neuschnee gequält, ganz schonend war es nicht, aber keine erhöhte Temperatur etc.
    Am nächsten morgen eingestiegen, sprang recht flott an, trotz leichten Minustemperaturen, Riemen hat kurz geqietscht, war fast am aufhören und schwub, Motor geht aus und lässt sich seither nicht mehr starten.
    Überprüft soweit hier oben möglich:
    Dieselfilter, Tankdeckel, Entlüftungsschlauch, Sicherungen (sicht), Relais kann ich hier schlecht testen, dass im Bereich Beifahrerseite klickt, habe kein Messgerät etc, heute dieselzufuhr vom Tank zum Filter entfernt und kleinen Tank angesetzt, die Leitungen an den Düsen leicht geöffnet, beim starten kommt Diesel(ob der Druck reicht, keine Ahnung) Starter dreht gut, zieht das Auto sogar den Berg hoch beim Orgeln mit Gang drin.
    Vorherige Wehwehchen:
    Diesel verlust im Tankbereich, teilweise schlecht gestartet, Nest gefunden, sehe aber nichts, was zerbissen wäre
    Vor dem Winter getauscht: Dieselfilter, Glühkerzen
    Hat einer eine Idee? Meine Tipps Glühkerzen, Wegfahrsperre
    Wie kann ich daß ohne Messgerät testen. Ohne Auto komme ich nicht runter und auf schneeschuhwandern und dann Bus in die nächst größere Stadt..... muss nicht sein.. :thx
    Gruß Stephan
    Kann dauern bis ich antworte, muss Empfang suchen 😅
  • apusenil200
    Hat den Titel des Themas von „l200 bj98 springt kurz an, geht aus, lässt sich nicht mehr starten“ zu „l200 bj98 sprangt kurz an, ging aus, lässt sich nicht mehr starten“ geändert.
