Abs Probleme
  • Hallo zusammen,
    Ich fahre einen Colt CZT und habe Probleme mit der ABS Leuchte. Habe schon das ABS Steuergerät getauscht, den Sensorring mit Radnabe, den Sensor und trotzdem ist die Lampe noch an. Habe dann heute den fehlerspeicher löschen lassen und nach 20m war sie wieder an. Es wird kein Fehler mehr im ABS system angezeigt jetzt wird aber ein Fehler im Sensor an dem Bremspedal angezeigt. Der Typ aus der Werkstatt meinte es würde keinen Sinn machen den zu tauschen denn der arbeitet richtig laut Protokoll. Laut Aussage des Mechanikers kann es nur noch ein Kabel sein das kaputt ist.
    Jetzt zu meiner Frage: hat einer auch schon mal so ein Problem gehabt und weiß welches Kabel es sein könnte und wo es sitzt bevor ich alles auseinander baue um alles kable zu prüfen.
    Währe über jede Hilfe dankbar
