ich brauche mal Informationen über das Kupplungssystem meines EAO V6 Bj. 1999 186Tkm
Nach dem das Getriebe überholt und die Kupplung gewechselt wurde, (nach ein paar Tagen)
veränderte sich der Kupplungspedalweg soweit das die Kupplung sehr schlecht trennte und sich die
Gänge schwer schalten ließen.
Also habe ich angenommen, dass Kupplungssystem entlüften und fertig aber weitgefehlt.
Wenn man das Pedal ganz durchgedrückt und dann die Entlüftungsschraube aufdreht,
entspannt sich zwar der Nehmerzylinder aber wenn ich den Entlüftungsstopfen zudrehe und
das Kupplungspedal zurück hole zieht der Geberzylinder keine Bremsflüssigkeit (auch nicht
nach mehrmaligem betätigen.
Am Nehmerzylinder war die Manschette mit Bremsflüssigkeit gefüllt, dieser wird also defekt
sein. Den Geberzylinder werde auch mal gleich mitbestellen.
Die Kupplungsflüssigkeit war pechschwarz obwohl ich diese erst vor 6 Monaten gewechselt habe.
So aber nun zu meiner Frage.Im Kreislauf vor dem Nehmerzylinder sitzt ein Quadratischer Block der am
Getriebe angeschraubt ist. Hier ist die Leitung des Geberzy. von links und des Nehmerzy. von rechts
angeschlossen.
Um was für eine Baugruppe handelt es sich hier.
Gruß Thorsten
