Beiträge von Motor4ik
Zitat
Original von flashteddy
gut bei mir kommt definitiv nix.
das einzigste was kommt.
Drehzahl
Tank
0,3L (dahinter steht nix mehr da variiert nur ein wenig)hier ändert sich nixxx!!!!
0.00L/100km
dann das 00.0L/100km(hier sind 3 striche über der 100km)
0.00E(Euro)/100km
sowie der ganze andere rest....schön wäre es, wenn man Richtwerte für den Galant hat wo man alles wieder in Korrektur einstellen kann falls man den fallschen Koeffizenten gewählt hat.oder falsche %werte bei den jeweiligen einstellungen...
werd heut nochmal unter die haube schaun. eventuell find ich doch noch was.gruß Teddy
du brauchst eigentlich nur ein Kabel von der Einspritzdüse anzuzapfen, welche in Fußraum zu finden sein soll.
Frag mal Colt13(oder so ähnlich), der hatte auch GDI und bei ihm funktioniert alles schon seit Jahren. -
Zitat
Original von Eplayer
Will auch so eins, aber wenn noch nigs bestellbar is , schade!
hi
noch mal! Die teile sind bestellbar, aber erst ab 20 Stück. im Biete Bereich gibt es auch eine liste dafür. -
sobald ein Verbrauch angezeigt wird, egal richtig oder falsch, hast du den richtigen Kabel gefunden.
du sollst noch die KM und Kraftstoffverbrauch anpassen. -
@ flashteddy
du muss ja den BC auch an dein Auto anpassen, Anleitungspunkt 3.2.1. solange du es nicht gemacht hast, zeigt der BC keine richtige werte an.
@ Bexs ich brauche 20 Bestellungen für die Order. die Liste findest du im Bietebereich.
Hi!
bei dem Steuergerät, einfach obere linke Kabel anzapfen.
wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann mach einfach bei dem Kabel der von BC geht die Isolierung ab(0,5cm), stecke ihn parallel zu dem obere linke Kabel und wenn l/100km oder l/h angezeigt werden, dann war es der richtige Kabel und du kannst ihn anzapfen. -
schick mir deine Nummer per PN.
Zitat
Original von The-Tommy
sehr nette idee und auch schön dokumentiert aber irgendwie hast du den schlauch vergessen oder ?danke danke
ich habe das Ganze an den vorhandenen Schlauch angeschlossen.
Hallo zusammen!
ich habe eine Ultimative Lösung, für kleinen Geldbeutel, des Klima-Problem gefunden und erfolgreich getestet!
alles was man braucht ist eine leere Plastikflasche (in meinem Fall musste eine Cola-Flasche hin halten), einen kleinen Lüfter ( Ich habe einen Grafikkarte Lüfter genommen), einen ausgedienten KFZ Handyladekabel, einen Messer, einwenig Heißkleber und einen Lötkolben.
Dann einfach obere ende der Flasche abschneiden, den Lüfter rein legen, die Stelle markieren, wo der Kabel durchgehen soll, da ein kleine Schnitt machen und den Kabel durch schieben.
dann das Ganze mit dem Heißkleber festmachen. kleine Tip am Rande: legt ein Stück Papier zwischen dem Lüfter und der Flasche, damit Heißkleber nicht durch läuft.
wenn alles fest ist, den Lüfter mit dem KFZ-Ladekabel verlöten.
FertigEingebaut sieht es so aus.
Ich wollte die ganze Konstruktion hinter der Mittelkonsole verstecken, kam leider nicht mehr dazu.
Nach 800km (2x 400km)Teststrecke kann ich sagen, das es super funktioniert und ich musste nicht ein mal nach regeln.
Die kosten belaufen Sich auf:
0.25€ Colaflasche
1€ Ladekabel
1€ Lüfter
15 Minuten Bauzeit
Strom für Lötkolben und Heißklebepistole lasse ich mal außer acht:)
viel Erfolg beim basteln:) -
drehzahlbereich funktioniert.
habe einen verbrauch von 6l bis 11l, also hier pendelt der permanent. ob viel Gas oder Wenig... ein verhältnis zueinander habe ich nicht feststellen können....Also
ihr müßt den BC dem Auto anpassen. punkt 3.2.1 in der Anleitung.Durchschnittsverbrauch hängt von vielen Einstellungen ab. pro fahrt, Monat oder Total.
Sobald du den BC angepasst hast, werden die richtige Werte auch angezeigt.
und wegen meinem Job... nein es ist nicht TOLL , es ist nicht mal ok... man muss mit solchen Leuten umgehen können und ganz wichtig, nicht versuchen zu verstehen, warum die so oder anders handeln!
Ich war die ganze Zeit in eine S-Klasse unterwegs... aber ich muß ehrlich sagen.. mein Gali ist mir lieber!@ll
ich bin z.Z. daheim..also wenn ihr fragen habt, schreib mir! ich versuche zu helfen.
gern auch per Telefon.(schickt mir eure Handynummer per PN, ich rufe gern zurück) -
Zitat
Original von rotpickel
Habe mich heute ebenfalls daran gemacht den Tripcomputer zu verbauen.Umbau in das vorhandene Uhrengehäuse war kein Problem, eher der Anschluss der benötigten Signale
Mein HC Tacho hat keine Kennzeichnung an irgendwelchen Schrauben, die den geforderten Bezeichnungen ähneln.
Das einzige was ich gefunden habe war ein F an einer schraube, jedoch fällt die zuordnung zu welcher Schraube die Bezeichnung gehört schwer.
Ich habe mal Bilder von der Rückseite des HC Tachos gemacht.
Kann mir da jemand weiterhelfen bei der Auswahl der richtigen Kontakte?Die Suche nach dem Steuergerät verlief ebenso erfolglos.
Die Rechte Seite des Fahrerfußraums sieht bei mir so aus
Nur ein Steuergerät, keine Ahnung wozu das ist.
Ein weißes Kabel ( mit einem grauen Ring) ist zu sehen.Wo schließe ich denn nun das weiße kabel des Tripcomputers an?????
mfg rotpickel
Ich mache die Tage paar bilder von meinem Tacho, dann ist die Zuordnung nicht so schwer.
bei dem Steuergerät, einfach obere linke Kabel anzapfen. (schwarz/rot) -
jungs, keine panik :))
ich habe z.Z. so wenig zeit zum antworten! fahre einen arabischen Kronprinzen in eine S350 durch die gegen.... und komme nur nachts ins Hotel zum schlafen... ich hoffe das ich Mitte der Woche wieder daheim bin, dann versuche ich alle fragen zu bearbeiten.
Gruß
Motor4ik -
Zitat
Original von Galant161
Weil das Auto nun eine neue Frontschürze bekommen hatte und diese immerhin schon einen Monat alt war, dachte heute eine Katze daran Selbstmord begehen zu müssen.Sie sprang mir von der Betonmittelleitplanke direkt vors Auto.
Die Liste der defekten Teile ist genau die selbe wie vor 2 Monaten, nur das es diesmal die linke Seite getroffen hat und die Schürze nicht völlig zerstört ist.
Der Witz... Diesmal hab ich korrekter Weise die Polizei gerufen, die sich kümmern wollte. Als ich vorhin Auskunft bei der Polizei einholen wollte, meinte man direkt, das sich niemand darum gescherrt hat.
Also... Entweder man holt sich Anschiß bei der Polizei ab, weil man den Unfall nicht meldet. Oder man meldet es und keinen interessierts.
verdammt!
irgend wie ist es eine komische Zeit.. die Galants haben ein Unfall nach dem andren:(
dir geht es gut. hoffe ich...
andere Frage, wer zahlt es? -
Hallo habe eines der Letzten BC bekommen.:) freu...Und nun kommen Fragen auf;)
Orientiert hab ich mich an Motor4ik's Anleitung
http://bordcomputer.narod.ru/Anleitung.pdf1.Das Weiße Kabel für die Einspritzdüse.... wo kommt es genau drann? hab mich an dein Bild orientiert, was du in deiner anleitung gemacht hast...mit dem Kabeldieb....wo das ist weiß ich aber von dem stecker hab ich keine ahnung welches kabel ich von denen nehmen soll.....
Weiße Kabel kommt an das linke obere Kabel von dem oberem Steuergerät.
Zitat
2.Hab ich bilder vom Tacho/hinten und weiß nicht ob ich die kabel blau und grün richtig angeschlossen hab.... da bei mir leider nicht wie bei dir SP oder fu stand sondern anderes bzw von speed gar nix.....ich kann leider an deinen Bilder nichts erkennen( mach mal die bitte mit Makro und ohne Blitz)
Zitat
3.hätt ich wissen sollen das ich die bedienknöpfe von der alten uhr auslöten muss um die dann für den BC einzulöten.. ich hab kein lötfett da muss ich mir erstmal besorgenwenn ich mich nicht täusche, stand die Info irgend wo. und mal ehrlich, 4 Kabel wirst du wohl anlöten können:)
Zitat
4. bei den blenden.. gibt es 2 stück einmal die braune durchsichtige(da hab ich den aufkleber dran gemacht. und dann einmal die schwarze raue... prob ist wie ich gesehen hab. wenn ich die beiden übernanderlege so wie es soll und dann das bc-element mit einlege sehe ich das display vom bc nicht da die öffnung vom schwarzen teil nicht mit der öfnung des Aufklebers was auf dem braunen teil drauf kam...
Muss ich da am schwarzen teil was aussägen?es muss NUR die braune durchsichtige Blende drauf. alles andere kann weg.
Gruß
Motor4ik -
ich wollte von der neben auf Hauptstraße nach Links abbiegen..
Zitat
Original von Peter_V6
Mich würde mal interessieren, wie du das hin bekommen hast.
So, wie sich mir die Verkehrssituation darstellt, hätte es nicht passieren dürfen.ich habe den einfach übersehen!!
Zitat
Original von Michel
Ohhh schade, auch von einen ehmals Unfallgeschundenen sprech ich dir mein Beileid aus! Ich weiß der Spruch "sei froh das dir nichts passiert ist" nervt ein wenig aber es ist wirklich das einzigste wichtige!
Kannst ja mal spaßenshalber den gutsten zur Messbank bringen, vielleicht täuscht es nur! (Hoffnung stirbt zuletzt)Und bitte ändere den Titel, es wird dich hier keiner mit Pflastersteinen bewerfen, wir sind froh das es dir gut geht!
den Titel habe ich jetzt geändert...
ich weiß aber leider nicht, wer bei mir in der Gegend so eine Messbank hat... -
der Schlag hat der Kotflügel abbekommen.. eventuell deswegen.
Zitat
Original von Koelschbloot
Die LPG Anlage umbauen ist doch garnicht so viel Arbeit...einzig die Einstellarbeiten sollten mit entsprechenden Messinstrumenten unternommen werden und müssen daher von einer Fachwerkstatt vorgenommen werden.weiß ich nicht! will im Moment mich damit nicht wirklich beschäftigen.
und wenn ich sogar einen Galant holen sollte, dann nur V6 ... habe irgend wie keine lust mehr auf v4 -
Zitat
Original von Nudelsose
Mein Beileid! So sollte ein Auto nicht enden =(Aber was ich entschuldige Interessant finde, das man deutlich sieht welche Vorteile mehr Kunsstoffteile zu haben scheinen. Der Ford ist in seiner Grundform noch sehr stabil der Galant sieht da deutlich schlimmer aus. "Schön" zu sehen das sich in Punkto Insassenschutz viel getan hat! Der Galant ist halt noch ein sehr weiches Auto.
Zum Thema Airbags, diese werden wohl Altersbedingt nimmer aufgegangen sein. Nach ca 10 Jahren sollten Airbags mit auf Funktion beim Warten des Wagens geprüft werden. Sei aber froh das es dir gut geht!
Wie schnell warst du/ihr bei dem Aufprall?
ich wollte gerade soll fahren... oder bin schon los gefahren und der andere weiß ich nicht mal... ich sage mal 40-70...
