L300 geht aus bei niedriger Drehzahl
April 2025 - Nie wieder lange Weile - schenken euch 15.000 Computerspiele - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: Kirschblütenfest im Mitsubishi Museum Mai 2025
    1. Januar 1996
    100.000
    1.6l, 51ccm, 69PS
    Unser L300 geht seit einiger Zeit sehr schlecht an. Wenn er dann läuft, geht er im niedrigen Drehzahlbereich wieder aus. Auch während der Fahrt. Sobald man vom Gas geht, geht er aus. Wenn er warm gelaufen ist geht es meist, dann läuft er fast normal. Er ist auch lauter geworden und raucht etwas mehr. Er ist nun seit fast zwei Monaten in der Werkstatt und niemand kann den Fehler finden. Der Vergaser wurde auch getauscht, aber das Problem bleibt bestehen. Hat jemand eine Idee was man machen könnte oder an was es liegt? Vielleicht hatte mal jemand Erfahrung mit so einem Problem. Vielen Dank.
  • Strelok 6. April 2025 um 11:26
    Hat den Titel des Themas von „geht auch bei niedriger Drehzahl“ zu „L300 geht aus bei niedriger Drehzahl“ geändert.
