Problem mit meinem Mitsubishi Lancer – startet schlecht & ungewöhnliche Geräusche
April 2025 - Nie wieder lange Weile - schenken euch 15.000 Computerspiele - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: Kirschblütenfest im Mitsubishi Museum Mai 2025
    8. Juni 2010
    103.000
    1.8 143ps
    Automatik
    Hi zusammen,
    ich habe ein Problem mit meinem Mitsubishi Lancer und hoffe auf eure Einschätzung.
    Folgendes ist passiert:
    Beim Versuch, das Auto ganz normal zu starten (es stand nicht lange ungenutzt), gab es bei den ersten Zündungen ein kurzes Kratzen – ähnlich wie wenn der Anlasser zu spät wieder einfährt. Danach tat sich nichts mehr.
    Bei weiteren Startversuchen gab es keine Zündversuche mehr, stattdessen drehte der Motor gefühlt frei durch.
    Nach weiteren Versuchen und selbem Ergebnis, wurde der Fehlerspeicher ausgelesen – jedoch ohne Ergebnis. Zudem wurde die Batterie überbrückt, um einen Batteriefehler auszuschließen. Bei weiteren Versuchen gab es dann wieder kurze Zündversuche. Nach etwa vier weiteren Anläufen sprang der Motor schließlich an, wenn auch wie ein Sack Nüsse.
    Am nächsten Tag lief der Start deutlich besser, jedoch war ein kurzes lautes und dauerhaft leises Klackern zu hören, das aus dem Bereich der Steuerkette zu kommen scheint. Ich habe das Ganze in zwei Videos festgehalten:
    1. Ein Video, in dem der Motor nicht anspringt.
    2. Ein weiteres Video, das zeigt, wie der Motor am nächsten Tag nach einer Ruhephase startet.
    Ich war daraufhin in einer Mitsubishi-Werkstatt und habe die Videos gezeigt. Dort vermutet man, dass sich das Zahnrad der Steuerkette verstellt haben könnte. Eine genaue Überprüfung sei allerdings nicht möglich – man könne es nur austauschen und hoffen, dass das die Ursache ist.
    Video link:
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
    Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
    Was meint ihr? Woran könnte es liegen, dass der Motor so lange nicht zünden wollte und nun diese Geräusche entstanden sind?
    Viele Grüße
  • Klingt eher nach Steuerkette, und das er zuerst keine Kompression aufbauen konnte.
    Bei meinem Lancer war es zuletzt die Steuerkette die leicht geklappert hatte, und dann hat die Kompression nach und nach abgenommen ist immer schlechter angesprungen.
  • Du kannst die Steuerkette relativ einfach prüfen, dazu gibt es hier im Forum eine Anleitung. 1.8er mit 143PS kann sich die Steuerkette längen und ggfs. überspringen. das würde ich hier auf jeden Fall prüfen: rechtes Vorderrad runter, KW auf OT drehen, Ventildeckel runter und schauen wo die Linien an den NW stehen, sie müssen parallel mit der Dichtfläche des Ventildeckels stehen
    wozu die 4B1X Motoren auch mal gerne neigen: absaufen. Warum auch immer hat er dann keine Kompression für die Zeit bis der ganz Sprit usw verdampft ist, kam auch schon paar mal bei mir vor
    LG Alex
