Colt 2005 Motor geht nach ca. 30 Minuten Fahrt aus und startet danach nicht mehr
MFF - April 2026 - Verlost wird ein Ralliart-Paket - alles weitere im Gewinnspiel - Thread. Das nächste Treffen: Mitsubishi Elbetreffen 2026 vom 19.06. bis 21.06. in Pretzsch/Elbe
    20. Dezember 2005
    160.000
    1.3 MPI 70KW
    mein Sohn hat seit 6 Monaten seinen Führerschein und fährt einen Mitsubishi Colt, sein erstes Auto. Seit einiger Zeit tritt ein seltsames Problem auf:
    1. Symptome: Der Motor läuft nach dem Start etwa eine halbe Stunde, dann geht er plötzlich aus und lässt sich nicht mehr starten. Wenn man den Zündschlüssel dreht, startet der Motor nicht – es läuft lediglich der Lüfter an, aber es passiert sonst nichts. Sporadisch lässt sich der Motor nach einiger Wartezeit wieder starten.
    2. Normaler Zustand: Normalerweise hört man beim Drehen des Zündschlüssels ein „Klacken“ aus dem Motorraum, wenn der Startvorgang funktioniert.
    3. Bisherige Maßnahmen:
    Relais getestet: Wir haben die Relais unter dem Lenkrad untereinander getauscht, um zu prüfen, ob der Fehler mitwandert, jedoch ohne Erfolg.
    Batterie abgeklemmt: Ein kurzes Abklemmen der Batterie brachte keine Veränderung.
    Stecker am Relaisträger geprüft: Es gibt einen Stecker am Relaisträger, der das Problem möglicherweise beeinflusst. Wenn wir diesen abziehen, lässt sich der Motor manchmal wieder starten.
    Kühlmittelsensor getauscht: Ein Tausch des Kühlmittelsensors hat ebenfalls nichts bewirkt.
    ODB2-Auslesung: Ein einfaches ODB2-Gerät zeigte keinen Fehlercode an. Auch der ÖAMTC konnte im Fehlerspeicher keinen Eintrag finden.
    4. Wegfahrsperre ausgeschlossen: Wir dachten auch an die Wegfahrsperre als mögliche Ursache. Um dies zu testen, haben wir den Schlüssel zerlegt und sind mit der Platine bei laufendem Motor vom Fahrzeug weggegangen. Der Motor blieb dabei an, sodass wir die Wegfahrsperre als Ursache ausschließen konnten.
    5. Boardcomputer getestet: Wir haben den Boardcomputer ausgebaut, da wir ein Video gefunden hatten, das zeigt, dass dieser möglicherweise den CAN-Bus durcheinander bringen könnte. Leider hat auch das keine dauerhafte Lösung gebracht.
    Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, woran das liegen könnte? Wir vermuten eventuell ein elektrisches Problem oder eine Störung im Steuergerät, sind uns aber unsicher. Jede Hilfe oder jeder Tipp wäre sehr willkommen!
    Das Steuergerät wäre der Supergau, außer es wäre eine Lötstelle die man nachlöten kann?
    Danke im Voraus!
  • Jacolo 28. Oktober 2024 um 09:42
    Hat den Titel des Themas von „Motor geht nach ca. 30 Minuten Fahrt aus und startet danach nicht mehr“ zu „Colt 2005 Motor geht nach ca. 30 Minuten Fahrt aus und startet danach nicht mehr“ geändert.
  • 1. Symptome: Der Motor läuft nach dem Start etwa eine halbe Stunde, dann geht er plötzlich aus und lässt sich nicht mehr starten. Wenn man den Zündschlüssel dreht, startet der Motor nicht – es läuft lediglich der Lüfter an, aber es passiert sonst nichts. Sporadisch lässt sich der Motor nach einiger Wartezeit wieder starten.
    Keine Kommunikation / kein Strom am MSG. Meistens ist's das Motorrelais.
  • Dieses Thema enthält 20 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
