Colt CZ3 Baujahr 2008 Probleme
Juli 2025 - Gewinne diesen schönen Mitsubishi Galant von IXO - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: Mitsubishi Sachsentreffen am 18.07.2025 bis 20.07.2025
Alle Infos hier im Forum im Treffen und Event Bereich und auf Instagram
    1. März 2008
    Mpi Sun
    193.000
    95 PS
    vielleicht finde ich hier Hilfe! Zu meinem Problem. Vor ca 6 Wochen hat mein Colt angefangen, im Stand komische Geräusche zu machen. Für mich klang es "Elektronisch". Am nächsten Tag ist er garnicht mehr angesprungen und der ADAC musste kommen mit der Info, dass die Werkstatt,den Riemenantrieb und die Lichtmaschine checken soll.
    Die Werkstatt hat dann die Vorsicherungsdose getauscht. Ich bin vom Hof gefahren und dass Problem mit dem "gefühlt elektronischen Geräusch" bestand noch immer.
    Vorgestern wurde das Geräusch dann lauter und gestern sprang auf einmal die Abs Leuchte sporadisch an, bis sie nicht mehr ausging. Ebenfalls ging die ESP Leuchte auf einmal an und der Colt hat sich nur noch sehr schwer lenken lassen.
    Ich habe ihn dann Zuhause abgestellt und nochmal versucht zu starten,aber keine Chance. Kurze Zeit später ließ er sich dann Starten und alle Lampen waren aus.
    Ich habe dann einen Batterie und Lichtmaschinen Tester angeschlossen, die Batterie war nur noch "Low Charged" und bei der Lichtmaschine war das Feld komplett schwarz. Vor einer Woche hatte ich eine neue Batterie eingebaut und den Tester auch dran gehabt und Batterie und Lichtmaschine haben voll ausgeschlagen.
    Mein Verdacht ist,dass sich die Lichtmaschine verabschiedet hat und daher auch die ESP und Abs Leuchte ansprangen.
    Liege ich mit meinem Verdacht richtig oder kann es auch was komplett anderes sein? Ich bin nämlich langsam ein bisschen verzweifelt!
    Vielen Dank im voraus!
  • Als der ADAC beim letzten Mal da war,lag die Spannung bei 13,1 Volt. Ich werde es morgen nochmal testen,sofern er anspringt. Mit Freilauf ist jetzt die Riemenscheibe gemeint,die mit der großen Schraube an der lichtmaschine befestigt ist oder? Ich bin kein Experte,aber ich würde es zumindestens versuchen,falls es der Freilauf oder die Lima ist,selber zu wechseln.
  • Dieses Thema enthält 9 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
