Fehler: Nebelscheinwerfer lässt sich nicht mehr ausschalten
Gewinnrunde Mai 2025 - Alle Wettere - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: 14. USF Mitsubishi und Sigmatreffen Sachsenbrunn am 24.05.2025
    1. März 2020
    Active+
    32.000
    2,2 Diesel
    Automatik
    Eclipse Cross 2020, Diesel Active+
    Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte lassen sich einschalten aber am Hebel nicht mehr ausschalten, man muss das Licht ausschalten damit es wieder ausgeht. Ist jemand ein solcher Fehler bekannt?
    ich hatte den Fehler schon einmal aber als ich in der Werkstatt war war er leider weg.
    Nachdem ich jetzt in der Werkstatt war hat die Werkstatt den Fehler sofort gesucht, Relais und Lichtschalter sind es nicht (wurden gegen neue getauscht zum Test ) Batterie abklemmen hilft auch nichts. Verdacht geht in Richtung ECU, Anfrage an Mitsubishi geht raus und dann wird die getauscht. Termin für Tausch ist auch gemacht.
    Eclipse Cross Aktive+, 2.2 DCI, 4WD, Automatik, AHK, Eibach Federn, 15mm Spurplatten an der Hinterachse
    aktuell funktoniert es, ich hatte einen Termin in der Werkstatt gemacht aber vorher ging es auf einmal wieder, Wagen trotzdem abgeben, laut Werkstatt wurde ein Relais getauscht. Bin jetzt weiter am beobachten und schalte regelmässig den Nebelscheinwerfer kurz an zum test.
  • Dieses Thema enthält 9 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.
