Colt C30 Sicherung16 20A Motor
Juli 2025 - Gewinne diesen schönen Mitsubishi Galant von IXO - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Das nächste Treffen: Mitsubishi Sachsentreffen am 18.07.2025 bis 20.07.2025
Alle Infos hier im Forum im Treffen und Event Bereich und auf Instagram
    10. März 2011
    104.000
    1124ccm 55kw
    Der Colt ging während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten. Die Sicherung 16 (Motor) 20A ist durchgebrannt. Die Sicherung brennt durch sobald die Zündung eingeschaltet wird, folglich lässt sich das Fahrzeug anschließend auch nicht mehr starten. (Kein Signal zum Anlasser)
    In der freien Werkstatt wurde nach längerer Fehlersuche das Motorsteuergerät als Fehlerquelle diagnostiziert. Neues gebrauchtes Motorsteuergerät (inklusive Datentransfer des alten Gerätes) ändert leider nichts am Problem. Sobald die Zündung eingeschaltet wird brennt die Sicherung 16 durch. (Kühlerventilator läuft sofort beim Zündung aufdrehen, ist das normal?)
    Benzinpumpe etc. wurde testweise bereits abgesteckt.. Irgendwelche Tipps woran es liegen könnte?
    Herzlichen Dank im Vorhinein,
    Liebe Grüße
    Daniel
  • Da kannst du dir nur den Schaltplan suchen und schauen was da alles an der Sicherung dran hängt - dann alles abstecken und nach und nach wieder anstecken bis die Sicherung durchbrennt.
    Wenn der Lüfter sofort läuft, kann das verschiedene Ursachen haben - kann auch von der Klima kommen wenn der HD-Schalter nen Knacks weg hat
    LG Alex
  • Danke für deine Antwort! Der Wagen hat keine Klima.. aber das heißt versteh ich das richtig, der Ventilator beim Kühler sollte eigentlich nicht laufen sobald ich die Zündung einschalte? liebe Grüße Daniel
