Unterschiede zwischen linkem und rechtem Lateral-Querlenker
    1. August 1998
    Winter-Edition
    408.000
    V6-24 (163 PS)
    Hallo Leute,
    ich habe versehentlich einen Lateral-Querlenker, der laut Teilenummer für die Fahrerseite bestimmt ist, auf der Beifahrerseite eingebaut. Der Lenker ist noch nagelneu und ich kann keinen Unterschied zwischen linkem und rechtem Lenker erkennen und frage mich daher, ob es wirklich notwendig ist, ihn gegen den anderen zu tauschen?
    Kennt Ihr vielleicht den Unterschied?
    Grüße
    SG
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Vergleich mal die Winkel der Buchse, in welche die Federbeingabel geschraubt wird. Diese Buchse sitzt nämlich nicht im 90° Winkel zum Lenker sondern ist leicht schräg. Durchs falsche einbauen hast du eine höhere Belastung auf beiden Buchsen des Lenkers und (sehr) minimal am Domlager, da der Querlenker versucht sich mit der Buchse zu drehen und auch die Federbeingabel unten entgegen ihrer natürlich Position gedrückt wird.
  • Hallo fauli, Danke für Deine schnelle Antwort! Das erklärt, warum ich beim Einsetzen des Haltebolzens an der Federbeingabel arge Probleme hatte.
    Dann nützt das Alles nix und ich werde den Querlenker noch mal tauschen müssen. Ich frage mich allerdings, ob die Neigung der Buchse bei den Querlenkern von Fremdanbietern weniger stark ausgeprägt ist als bei den Originalen?
  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
