Hi, ich hab nen Galant EA0 mit nem 2.4GDI 150PS und der verbrennt etwas Öl und wenn er Kalt ist geht er manchmal aus.
Die Kolben werden ausgespült, wisst ihr woran das liegen kann?
Ich hatte mal vor vielen Jahren ein Galant GDI. Das er im Stand ausgeht, kann an der Verkokung der Ansaugbrücke bis zu den Ventilen liegen. Die Kanäle setzten sich mit den Jahren durch die AGR extrem zu, dadurch bekommst du einen schlechten Leerlauf und er kann im Stand mal ausgehen. Es nimmt dir auch viel Leistung oben raus. Wenn du die Drosselklappe abnimmst, sieht man es ja schon...
Bei meinem GDI waren es damals höchstwahrscheinlich die Ventielschaftdichtungen, warum er Öl verbraucht hat.
Bei deinen Kolben könnte ich mir vorstellen, dass die Injektoren eventuell ein schlechtes Sprühbild haben bzw. tropfen.
Dem kann Ich nur zustimmen.Der ist wahrscheinlich total verkokt.Das AGR Ventil haben viele beim GDI zugemacht.weil man es hier bei uns nicht braucht.Und irgendwann geht die Drosselklappe kaputt.Dann läuft der gar nicht mehr.
Wie gesagt,mache mal die Drosselklappe ab und Du wirst den schwarzen Mist sehen.(und dieser Mist zieht sich durch die Ansaugbrücke,Ventile und Kanäle.
Es gibt noch ein paar Mitsuhändler die ein Strahlgerät dafür haben.Einer ist davon ist hier bei uns.Falls Du das machen lassen willst.
Wird dann gereinigt bis zu den Ventilen hin.Kanäle ect also komplett Programm.
