- Erstzulassung
- 1. Oktober 2010
- Karosserieform
- Andere
- Kilometerstand
- 135.000
- Motorvariante
- 3,2 Di-D / 200 PS
- Getriebevariante
- Automatik
Hallo liebe Mitsubishi Fangemeinde,
nach langer Recherche und vielen Selbstversuchen konnte ich mein Problem noch immer nicht lösen..
Folgendes Problem:
Mein Pajero (3,2 Di-D, 200PS / BJ 2010) vibriert/dröhnt stark im Drehzahlbereich von 1500-1700 Umdrehungen (70-80 km/h), aber auch NUR im 5. Gang! Es hört sich so an, als wurde man untertourig fahren..
Das Geräusch tritt nur bei Teillast auf. Sobald man Gas gibt, sodass der Motor runterschaltet, oder das Gas wegnimmt, hört das Brummen auf.
Wenn der Motor kalt ist, brummt er nicht, erst ab einer Temperatur von ca. 60/70°C. Ich vermute, dass das Problem auf den Ansaugtrakt zurückzuführen ist.
- das Getriebe schließe ich aus, da es nur in einem bestimmten Gang dröhnt (oder?)
- den Ansaugtrakt habe ich komplett gereinigt. Dieser war "etwas" verkokt, jedoch waren die Drosselklappen noch sichtbar
- den Stecker vom AGR-Ventil habe ich gelöst und bin eine Runde gefahren. Hat leider nichts gebracht
- den Stecker vom Luftmassenmesser habe ich gelöst und bin eine Runde gefahren. Hat leider nichts gebracht
- mein AGR-Ventil ist etwas verrußt, anfangs wurde eine Undichtigkeit vermutet. Das konnte aber ausgeschlossen werden, da ein neues AGR-Ventil, testweise, eingebaut wurde und das Brummen immer noch da ist
Hier noch ein Video.. Es ist schwer rauszuhören, aber wenn man drin sitzt, ist es unglaublich laut!
Hat jemand von euch vielleicht ähnliche Erfahrungen?
Viele Grüße
Hieu
