Hilfestellung: ABS Einheit? Fehlercode C2116 Nürnberg
    2. April 2008
    65.000
    1.8 Liter 143PS
    Hallo liebe Mitsurianer,
    ich besitze einen Mitsu Lancer (Fahrzeugschein CY0 / CY311) aus dem Baujahr 2008, mit der 143 PS Variante.
    Laut Werkstatt hat er einen ABS Fehler, der Code beim auslesen lautete: C2116. Laut der Werkstatt würden hier alleine nur für das ABS Modul 1600 Euro anliegen, dies übersteigt meine Finanzielle Kompetenz bei weitem.
    Der Werkstatt ist unteranderem auch aufgefallen das die Batterie nur noch 50% Ladeleistung hergibt, diese wurde nun über Nacht an ein Ladegerät angeschlossen.
    Nun ist es so das ich mich nach einem gebrauchten beziehungsweise neuen ABS Modul umgesehen habe, mir aber überhaupt nicht sicher bin dass das Modul überhaupt defekt ist. Denn ab und an Arbeitet es noch im fahrenden Betrieb(Lampe geht mal an und mal aus - sporadisch / 90% der Zeit ist die Lampe aber an!). Könntet ihr mir vielleicht Hilfestellung leisten was es denn wirklich sein kann?
    Wenn wirklich das ABS Modul defekt ist, wer könnte in Nürnberg(90489) dies Repararieren beziehungsweise tauschen?
    Muss ich beim Einbau auf irgendetwas achten, oder kann ich das ABS Modul einfach austauschen?
    Muss die Flüssigkeit ersetzt werden und wenn ja wie und welche?
    Lieben Herzlichen Dank für eventuelle Antworten!
    :thx
    Grüße
    Dominik
  • Hallo Dominik,
    der Fehlercode C2116 bedeutet ja nicht automatisch das man das Steuergerät tauschen muss weil es angeblich defekt ist.
    Der Code bedeutet das etwas mit der Spannungsversorgung (zu niedrige Spannung am Pumpenmotor) nicht stimmt.
    Bevor man da ein Steuermodul auf Verdacht ausbaut kümmert man sich erst mal um eine funktionierende Spannungsversorgung.
    Wenn du schon weißt das deine Batterie nicht mehr ok ist sollte man die vorher tauschen und danach die Spannungsversorgung durchmessen.
    Eventuell bringt die Lichtmaschine auch nicht mehr die volle Leistung.
    Wenn die Spannungsversorgung nicht stabil ist kann sie den Strombedarf vom Pumpenmotor auf dem ABS-Block nicht bringen und die Spannung bricht zusammen wenn die Pumpe anläuft. Das merkt das ABS-Steuergerät und gibt eine Fehlermeldung raus.
    Also Batterie tauschen und dann die Spannung messen. Bei der Messung ruhig mal zusätzliche Verbraucher wie Scheinwerfer, heizbare Heckscheibe usw. zuschalten und immer auf die Spannung achten. Wenn die Spannung bei laufendem Motor schon unter 12V fällt ist das nicht ok und spätestens bei 10V maulen die Steuergeräte schon rum.
  • Wie "dnwalker" schon geschrieben hat, als erstes die Spannungsversorgung sicherstellen!
    Wie alt ist die Batterie? Welche Spannung liegt im Leerlauf an, wie sieht es im Fahrbetrieb aus?
    Das ABS-Steuergerät reagiert empfindlich auf Unterspannung!
    Im einfachsten Fall nutzt du ein Voltmeter für den Zigarettenanzünder. Für diese Aussagen ist es genau genug!
    Elbetreffen von 2005 bis 2025 immer dabei und immer die Nr.: 05 :gut
    2026 in Urlaub und kein Mitsubishi mehr.
  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
