- Erstzulassung
- 6. Oktober 2005
- Karosserieform
- Andere
- Kilometerstand
- 115.000
- Motorvariante
- 1.5 Turbo 150PS
- Getriebevariante
- Handschaltung
Hallo Zusammen bin neu hier,
komme direkt zu mein problem. Ich wollte an mein Colt CZT die Bremsflüssigkeit wechseln. Nur hab das Problem das hinten kein Bremsflüssigkeit raus kommt, wenn die vom Sattel die schraube Öffne. Hab auch die Komplette Bremsattel von der Bremsschlauch entfern tut sich nix nur also kein flüssigkeit kommt raus nur ganz wenig, wenn ich auf die Bremse trette. Ich hab so ein Bremsentlüftungsgerät vorne ander Bremsflüssigkeit behälter angeschlossen und mit ca 1.5-2 bar druck drauf. Dann habe ich vorne versucht es geht ohne probleme Bremsflüssigkeit fliesst.
Vorne an der ABS block hab ich die Bremsleitung getrennt ob sich da was tut ja es kommt raus. Achja Hinten beide seite gleich. Meine frage kann sein das die Bremsschlauch hinten dicht ist oder muss man das mit einer Diagnosegeräte freigeben. Bremskolben alles kontrolliert in Ordnung. Vieleicht ist der Hauptbremstylinder kaputt der nach hinten geht. Ich bitte um hilfe.
MFG
TeReX
