Batterie entlädt sich, Dauerstromfluss hinter Sicherung Nr. 10 - und el. Fensterheber geht nicht
    1. Juli 2007
    Motion+
    128.000
    1.3l / 90PS
    Ich überführe das Thema mal von hier, weil es dort nicht so recht hinpasst:
    mitsu-talk.de/forum/index.php?…ostID=1138711#post1138711
    Zitat von the_MAD-one
    Mess mal die Spannung an den Batteriepolen wenn der Motor läuft. Die sollte bei etwas über 14 Volt liegen, dann wird die Batterie korrekt beim fahren geladen. Nicht das die Lima doch nen Schuss hat und die Batterie nicht mehr richtig laden kann. Ansonnsten kanns auch sein das irgend ein Verbraucher sich nicht richtig abschaltet. Sowas hatte ich z.B. damals bei meinem Lancer CB4, da hing einer der ZV Motoren und hat dadurch konstant 1 Ampere pro Stunde gezogen, da war dann auch dauernd die Batterie leer.
    Z30 1.3l Bj.`07, in meiner Hand seit 2017.
    Abesehen von einem defekten Anlasser und typisch-defektem MF-Display bislang problemfreier Begleiter für die Stadt/Kurzstrecken.
    - Vor einigen Wochen festgestellt, dass der el. Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr funktioniert (Fenster geschlossen, Scheibe lässt sich nicht mehr absenken). Keine weiteren Gedanken darüber gemacht, da keine Zeit zum Basteln - der Sommer ist auch noch fern und Klimaanlage vorhanden ;)
    - Geraume Zeit später war die Batterie nach einigen Tagen ununterbrochener Standzeit so tief entladen, dass nicht einmal mal mehr Kontrolllämpchen beim Betätigen der Zündung leuchteten (ich habe die Entladung damals aber nicht mit dem funktionslosen el. Fensterheber in Zusammenhang gebracht).
    - Batterie daraufhin über zwei Tage voll aufgeladen - das hat tatsächlich so lange gedauert, was mich aber in der Vermutung bekräftigt hat, dass die Batterie wohl hinüber sein wird. Danach jedoch zwei Tage problemfreie Fahrt mit täglicher Nutzung gehabt.
    - Am vierten Tag (und einem Tag Nichtnutzung) Batterie wieder tot, kein Leuchten von Kontrolllämpchen bei "Zündung an".
    - Neue Batterie mit gleichen Eckdaten verbaut, alte Batterie sogleich entsorgt (falsche Entscheidung!)
    - Eine Woche problemfreie Fahrt, dann nach zwei/drei Tagen Standzeit Batterie tot, kein Leuchten von Kontrolllämpchen bei "Zündung an".
    - Zwei Stunden über die unnötige Verschwendung von Ressourcen geärgert (es waren eher drei Stunden... ;))
    - Fehlerrecherche begonnen und festgestellt, dass bei "Zündung aus" und "Fahrzeug abgeschlossen" nach über einer Stunde immer noch ein Stromfluß mit über einem halben Ampère messbar ist.
    - Damit begonnen die Sicherungen gemäß Sicherungsplan in aufsteigender Reihenfolge ab Sicherung Nr.5 auszustecken und nachzumessen (by the way: Wie um alles in der Welt kommt man an die Sicherungen Nrn.1-4 ran ohne dafür den halben Armaturenträger strippen zu müssen???)
    - Aufgeatmet, weil bereits nach Sicherungen Nrn. 9 + 10 (die in dem gelben Extrakästchen) klar war, dass die dahinterliegenden Stromkreise problemverursachend sein müssen.
    - Problem auf den hinter Sicherung Nr.10 liegenden Stromkreis eingegrenzt, da bei gesteckter Sicherung auch nach seit 20 Minuten verriegeltem Fahrzeug noch 0,5 Ampère fliessen. Bei gezogener Sicherung sofort null Stromfluss.
    Tjaaa, und jetzt weiß ich nicht weiter...
    Im Stromkreis hinter Sicherung Nr.10 liegt ja die Innenraumbeleuchtung , die aber sowohl im Fahrgastraum wie auch im Kofferraum nach Verschliessen aller Türen und der Heckklappe erlischt. Während die Beleuchtung an ist, fliessen 1,85 Ampère, nach Erlöschen der Innenraumbeleuchtung bleibt ein Stromfluß von 0,5 Ampère stabil stehen.
    Für die ZV bzw. die Entgegennahme des Entriegelungsimpulses über die Fernbedienung muss ja bestimmt dauerhaft irgendein Verbraucher STrom ziehen, aber 0,5 Ampère dürfen das gewiss nicht sein.
    Hat jemand eine Idee, wie ich dem Stromdieb auf die Schliche komme?
    Wäre es hilfreich vor einem Ausbau der Türpappe die Sicherung Nr.2 zu ziehen um ohne aktivierten Stromkreis für die Fensterheber noch einmal nachmessen zu können?
  • Wenn die Innenraumbeleuchtung so einen "Softan/aus" hat, also die Birne nicht einfach angeht sondern sich so ein- und ausblendet, fliesst tatsächlich permanent Strom dafür. Die Birnen werden nicht ausgemacht, sondern gedimmt.
    Wenn man mal eine LED Birne in den Dachhimmel baut, kann man das sehen. Die Birne ist immer an ("glimmt"). Während der Fahrt und wenn man das Auto komplett verlässt und abschließt.
    Für die normale Birne reicht der Strom zum Leuchten nicht, für die LED schon.
    Ob das jetzt 0,5 A sind, weiß ich nicht, kommt mir aber auch viel vor.
    Klemm doch mal Sicherung Fensterhez (bei mir 27 oder 28) ab und nimmt die Innenraum und Kofferraumbirnen raus...
  • Dass der Beifahrerfensterheber nicht funktioniert, kann auch daran liegen dass der Sperrknopf für die Fensterheber gedrückt ist - dann kannst du als Fahrer auch nicht das Fenster für den Beifahrer runter machen - diese Erkenntnis kam uns NACHDEM wir die komplette Beifahrertür schon zerlegt hatten und nach einem Kabelbruch durchsuchten :():lool
    Lass dir mal einen Schaltplan vom Auto geben, glaube gibt sogar eine Russische Seite mit den Plänen. Dann siehst du was da noch alles dran hängt. Bist du denn mal mit gezogener Sicherung gefahren? so als vorübergehende Lösung...
    LG Alex
