5. Gang springt raus. Mitsubishi Sigma 12 V Schaltgetriebe
Februar 2021- Rettet den Diesel! - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
  • Leider springt seit kurzem der 5. Gang von meinem Sigma unter Last raus.
    Hatte die Reparaturanleitung von Mat gefunden.
    Haben heute wie beschrieben die Mutter vom 5. Gang nachgezogen.
    Sie war locker, allerdings hatte sich nicht die Mutter gelockert, da das Sicherungsblech noch in der Kerbe war.
    Wir müssten das Blech aufbiegen ,die Mutter festziehen, anschließend die Mutter mit dem Ring sichern.
    Alles wieder fest. Leider springt der 5 Gang immernoch raus.
    da hast du Glück gehabt!
    Das ist ein häufiger vorkommendes Problem beim Schaltgetriebe im Sigma.
    Bei mir hat sich damals das Zahnrad durch die Getriebeglocke gefressen!
    Frühzeitig erkennen kann man das wenn der Schalthebel beim Lastwechsel zuckt.
    Dann ist die Spannung raus und es muss nachgezogen werden.
    Das der Gang immer noch herausspringt ist meiner Meinung nach bedenklich.
    Hast du die Einstellung der Züge schon geprüft?
    Gruß royber
  • Beitrag von Mike220975 ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
