Problem im Leerlauf bei Positionen D
  • Hallo
    Habe bei meinem lancer mit cvt getriebe folgendes Problem
    Wenn er noch kalt ist und ich auf d schalte,fängt er mit der Drehzahl stark zu sägen an,meist zwischen 900 -450rpm ,während der Fahrt ist nichts auffällig ,nur sobald man wieder steht fängt er wieder mit den Drehzahl Schwankungen. Motor geht auch beim lenken im stand aus ,sobald der Motor aber warm ist funktioniert alles wieder normal
    Hat jemand Erfahrung oder Vorschläge?
  • seit heute ist der Fehler auch bei warmen motor und ist bei n jetzt auch bei 500 rpm steigt dann aber langsam auf normale rpm an.
    Im nächsten Moment ist der Fehler wieder weg,kommt aber während der Fahrt spontan wieder.
  • Hört sich nach Falschluft an... war irgendwer zuletzt im Motorraum tätig? ansonsten könnte es noch Marderbiss sein, oder einfach Spröde.
    Es gibt 2 dickere Schläuche vom Ventildeckel einmal in Richtung Luftfilterkasten (bei mir an das Rohr vom Luftfilterkasten zur Drosselklappe) und der Zweite zur Ansaugbrücke (bei mir muss dafür die Motorabdeckung runter). Kontrolliere mal die...
    LG Alex
