Daten und Fakten über den Eclipse Cross
  • Reifengrößen
    Da immer wieder allgemeine Frage über den Eclipse Cross kommen kommt möchte ich hier ein Übersichtthema machen. Wer in manchen Punkten noch mit Informationen helfen kann, kann mir diese gerne zusenden, diese Pflege ich dann mit ein.
    Welche Reifengrößen man auf dem Eclipse Cross fahren darf:
    Hierbei werden Größen beachtet, die es als Original Angebote für Sommer bzw Winterreifen von Mitsubishi gibt. Die Reifengrößen sind natürlich dann auch 1:1 auf Dritthersteller übertragbar. Hierbei muss man dann aber darauf achten das die Felgen eine passende ABE für den Eclipse Cross haben.
    Grundsätzlich kann man den Eclipse Cross in zwei Kategorien einordnen. In das Basis Modell und in alle anderen Modelle die höher als die Basis sind. Die Unterscheidung kommt daher, weil die Basis Version etwas andere Bremsanlage hat als die anderen Modelle, zudem hat auch die elektrische Parkbremse einen Einfluss.
    Das Basis Modell darf folgende Größen fahren:
    16 Zoll: 215/70 R16 - Felgentyp zb. 6,5 x 16
    17 Zoll: 215/65 R17 - Felgentyp zb. 7,0 x 17
    18 Zoll: 225/55 R18 - Felgentyp zb. 7,5 x 18
    19 Zoll: 245/45 R19 - Felgentyp zb. 8,0 x 19
    Alle anderen Modelle über der Basis:
    Hierbei spielen die Motorisierungen ob 1,5L Benziner oder 2,2L Diesel keine Rolle. Die Größen sind für alle Motoren gleich.
  • Hier findet ihr eine Übersicht über die Maße und Volumen des Eclipse Cross:
    Abmessungen:
    - Gesamtbreite inkl. Außenspiegel: 2166 mm
    - Wendekreisdurchmesser (Bordstein zu Bordstein): 10.6 m
    - Bodenfreiheit unbeladen: 183 mm
    - Gesamtbreite: 1805 mm
    - Gesamthöhe: 1685 mm
    - Gesamtlänge: 4405 mm
    - Radstand: 2670 mm
    - Spurweite hinten: 1545 mm
    - Spurweite vorn: 1545 mm
    - Überhang vorn: 955 mm
    - Überhang hinten: 780 mm
    Kofferraumvolumen:
    - Gepäckraumvolumen, maximal (VDA): 1140 l
    - Gepäckraumvolumen, minimal (VDA): 359–466 l
    Tankvolumen Benziner:
    - 2WD Version ca. 63L
    - 4WD Version ca. 60L
    Tankvolumen Diesel:
    - AdBlue Tank ca. 15,6L
  • Daten und Zahlen über die verschiedenen Motoren des Eclipse Cross:
    Benziner:
    - Drehzahl bei max. Drehmoment: 2400–4500 min-1
    - Drehzahl bei max. Leistung: 5500 min-1
    - Partikelfilter: Ja
    - Einbaulage: quer
    - Einspritzsystem: Direkteinspritzung
    - Typ: DOHC, MIVEC Technologie mit variablen Steuerzeiten, Abgasturbolader, Ladeluftkühlung
    - Abgasnorm: 6d-TEMP-EVAP-ISC
    - Bohrung: 75 mm
    - Hub: 84.8 mm
    - Verdichtung x:1: 10 x:1
    - Anzahl Ventile: 16
    - Anzahl Zylinder: 4
    - Drehmoment: 250 Nm
    - Hubraum: 1499 cm3
    - Leistung in kW: 120 kW
    - Leistung in PS: 163 PS
    - Höchstgeschwindigkeit, ca.: 200 km/h als CVT und ca.: 205 km/h als Schalter
    - Beschleunigung 0 – 100 km/h:
    10.4 Sek. CVT mit 4WD; 9,7 Sek. CVT mit 2WD; 9,7 Sekunden mit Schaltung und 2WD
    Diesel:
    - Drehzahl bei max. Drehmoment: 2000 min-1
    - Drehzahl bei max. Leistung: 3500 min-1
    - Einbaulage: quer
    - Einspritzsystem: Elektronisch gesteuerte Common-Rail Direkteinspritzung
    - Typ: DOHC, Turbodiesel mit Ladeluftkühlung und variabler Turboladergeometrie
    - SCR-Katalysator: Ja
    - Bohrung: 86 mm
    - Hub: 97.6 mm
    - Verdichtung x:1: 14.4 x:1
    - Drehmoment: 388 Nm
    - Hubraum: 2268 cm3
    - Leistung in kW: 109 kW
    - Leistung in PS: 148 PS
    - Höchstgeschwindigkeit, ca.: 193 km/h
    11,4 Sek. mit Automatik und 4WD
    Wartungsintervalle für Benziner und Diesel
    - 1 Jahr oder alle 20.000km
  • Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
