Lüftung, Fensterheber,Klappscheinwerfer funktionieren nur bei laufenden Motor.
  • Hallo, Ich habe einen Eclipse D20 Baujahr 1992 ( Vorfacelift). Bei eingeschalter Zündung funktionieren nicht die Klappscheinwerfer, die Lüftung, und die Fensterheber wiederum bei laufenden Motor geht es. Bei Betätigung der Fensterheber oder auf der höchsten Lüftungsstufe Leuchte die ABS Lampe auf. Habt ihr eine Idee wo das Problem ist? Ich dachte an ein Masseproblem. Danke im Vorraus
  • Schau vorn im Motorraum den Sicherungskasten nach.
    Alle Verbindungen prüfen. Auch die der dicken Hauptsicherungen und alle Masseverbindungen.
    Auch mal die Polklemmen der Batterie überprüfen.
