ABS-Problem
  • Hallo Leute ich wie oben beschrieben ein problem mit dem ABS an meiner Eclipse D20 Bj.04.92 Das äusert sich so das ich bei langsamer Fahrt so ca. 20km/h beim anbremsen ob geradeaus oder in eine rechts kurve das ABS reagiert und arbeitet nach mehrmaligen Bremsen geht dann auch die Kontrolleuchte an, muss dazu sagen die Sensoren vorne li. und re. erneuert und der abstand der sensoren zu denn rasterscheiben
    habe ich einige ausprobiert von 0,3 bis 0,75 mm, und es gab keine besserung ist vielleicht die Hydraulikeinheit defekt.........
