Stottern bei Outlander
November 2025 - Jetzt gibts auf die Ohren !! - alles weitere im Gewinnspiel - Thread.
Am Freitag, den 14.11.2025 gegen 10 Uhr geht das Forum in den Wartungsmodus.
Das große Release 6.1 mit Sicherheitsupdates bzw. Fehlerkorrekturen muss installiert werden.
Das Forum wird tagsüber am Freitag nicht erreichbar sein.
Alle Änderungen können für die Version 6.1 hier nachgelesen werden.
  • Erstzulassung: 2008
    Ausstattungsvariante: 7107/AAR
    Karosserieform:
    Motorvariante: VW DI-D 1998 cm3
    Getriebevariante: Schalter
    Kilometerstand: 127000
    130 KW
    Zuerst ging die Motormanagement-Lampe an. Fehler: Elektrisches Problem Drossenklappe. Tatsächlich war
    der Steuermotor fest. Gewechselt! Dann kurze Zeit später, Fehler AGR Ventil, Motor läuft nicht an. AGR getauscht. Zuerst alles Prima. Nun plötzlich tritt, wenn man den Motor untertourig fährt, also z.B. zu spät schaltet ein Ruckeln auf, das sich anfühlt, als würde der Motor nur noch auf 3 Zylinder laufen. Stellt man den Motor ab und startet neu, läuft er sauber weiter als wäre nichts gewesen. Keine Fehler im Speicher. Kennt jemand die Ursache?
